Вышел из строя данный агрегат. Не берет бумагу. Решил разобрать почистить. Нашел что оборван шлейф - когда открываешь крышку идет по ней. Хочу заказать и заменить. Но вот вопрос - а разобрать то я его не могу... Не получаеться - верняя крышка не снимаеться - крутил его минут 40 не могу понять как его одолеть. Может кто знает - очень нужен совет.
1 винт сзади-потом отжав отверткой в 3-х местах снимаем весь корпус вверх-потом крышку-шлейф на крышке идет на линейку сканера-с оборванным должен работать.
1. Открутить сзади винт.
2. _Приоткрыть_ (не до конца) верхнюю крышку.
3. Отжать защелки между шасси и корпусом.
4. Приподнять немного корпус.
5. Повторить п. 2
6. Сдвинуть в сторону световод (который отсвечивает от диода), чтобы не упирался в станину.
7. Прикрывая крышку, приподнять корпус сзади.
8. Приоткрывая крышку, приподнять корпус спереди.
9. Повторять п. 7, 8 до полного снятия нижней крышки.
Верхняя снимается ПОСЛЕ снятия корпуса!
1. Подцепить длинный хвост пружины (она слева). И снять ее.
2. Отжать одно ухо, на котором висит крышка (осторожно!).
3. Отцепить шлейф.
4. Снять крышку со второго уха.
Если через переднюю щель бумагу протягивает, а с лотка не берет, то попробуй протереть заборный резиновый вал (засаливается). Тереть спиртом, потом мелкой шкуркой.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике
