kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8247
Принтер цветной OKI C9650.
Была проблема с фотобаробаноми, заменили, напечатал листов 15 и понеслось, Ошибка 323 ( не праильная толщина бумаги )
Лист не захватывает вообще, даже не пытается, в настройках изменял размер, тип бумаги пофиг. Делали калибровку, пофиг. Как и чем он измеряет Толщину бумаги?
Где этот датчик стоит?
С таким аппаратом сталкиваюсь в первые!  |
fmurom Участник Сообщения: 6925
kostya666, ошибка фатальная или пользовательская ?
Пока 323 ошибки не нашёл .
Датчик на толщину должен быть с ручной подачи .  |
| fmurom писал: | | Датчик на толщину должен быть с ручной подачи . |
Он бумагу даже не пытается взять, после отправки на печать, разогревается и в ошибку помогает только выключение аппарата или ресет, Ошибка пользовательская. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2095
А настройки смотрел?
В аппарате один тип, а пользователь отправляет на другой тип.
Вот он и просит тебе толщину.
А алгоритма перестроить на ту бумагу, которая установлена в аппарате, нет.
Вот у тебя на ровном месте и конфликт.
Смотри чей комп(чьё задание на печать) вызывает проблему, там и смотри настройки. |
| Цитата: | | В аппарате один тип, а пользователь отправляет на другой тип. |
Демку тоже не печатает, от USB отключеный, в меню все настройки выставлены под конкретную бумагу!
323 |
Ну может у него демка прошита на другую бумагу.
Вот тебе и секас...
Хоть я это и не люблю, а сброс в заводские установки не помогает? |
| Владимир Анатольевич писал: | | а сброс в заводские установки не помогает? |
низя, сетевую карту может потерять!
| Владимир Анатольевич писал: | | Ну может у него демка прошита на другую бумагу. |
до этого какую засунешь на той и печатал!
Видимо с таким зверем ни кто не бодался?  |
А по вэб-интерфейсу в него заглянуть можно?
Посмотреть что и как там у него выставлено?
А что, с принтера нельзя прописать айпи принтеру? |
| Владимир Анатольевич писал: | | А по вэб-интерфейсу в него заглянуть можно? |
не знаю, мануальчик бы почитать! |
Ты его айпи знаешь?
Принтер в сети?
На сайте производителя мануала пользователя нет? |
| Владимир Анатольевич писал: | Ты его айпи знаешь?
Принтер в сети? |
нет не в сети, подключен по USB, принтер завтра увижу!
| Владимир Анатольевич писал: | | На сайте производителя мануала пользователя нет? |
почитал нет там ни чего про "сеть"! типа читайте программу для принтера!  |
И если по юэсби, то какие настройки сетевой карты? |
| Владимир Анатольевич писал: | | то какие настройки сетевой карты? |
Тех поддержка Оки сказала что если сделать полный сброс принтер потеряет сетевую карту.
Клиент хочет его продать! а как его потом будут использовать хз!
Ладно завтра пойду посмотрю его еще! |
А с помощью дисплея и клавиатуры настройку выполнить нельзя?
А если сбрасывается, то какой адрес устанавливается?.
Мануал обязан рассказать об этом.
Так есть мануал на сайте или нет?
Может в драйверах на аппарат мануал лежит? Конкретно под каждую модель драйвер и мануал?.. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| kostya666 писал: | | Тех поддержка Оки сказала что если сделать полный сброс принтер потеряет сетевую карту. |
kostya666, потеряет настройки сетевой карты, а не саму карту. А новый владелец сам настроит IP адрес и маску, если ему это будет нужно.
Владимир Анатольевич, всё есть на сайте производителя, это просто Костик фигнёй мается. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1869
| kostya666 писал: | ( не праильная толщина бумаги )
Лист не захватывает вообще, даже не пытается |
Так логику включите. Если он лист не взял, как он его "толщину" определит? И чем?
Сброс в дефолт. Не поможет- фирмварю перезалить.
З.Ы. я ни разу не видел датчика толщины бумаги.
berdyanec, как вариант - надо открыть кассету с бумагой и просто закрыть.
ТипО поменяли(сменили) бумагу.
А на что именно ругается, так это может быть как с сетевой, то ли сетевая слетит, то ли её настройки.
Возможно бумага притормаживается в аппарате, вот мы и читаем про толщину вместо неправильного(неверного) размера бумаги.
kostya666, резиновые ролики в аппарате отмывал от грязи и пыли? |
| berdyanec писал: | | З.Ы. я ни разу не видел датчика толщины бумаги. |
Я тоже, за 17 лет ни разу не видел! По поводу | Владимир Анатольевич писал: | | ТипО поменяли(сменили) бумагу. |
пох, ни с одного лотка не берет, даже двигатель не запускает, соленоид не срабатывает, т.е нет команды на захват.| Владимир Анатольевич писал: | | резиновые ролики в аппарате отмывал от грязи и пыли? |
Так что не в этом дело! | Цитата: | | Не поможет- фирмварю перезалить. |
где взять?  |
Писец как мне нравятся эти современные специалисты.
Чуть что - шить.
Ну прошьешь, не получится, проблема останется. И что???
Лучше пойми почему не стартует.
Ошибку как я понял с какого-то бодуна выдаёт и стопорится.
А то пошло уже шараханье из стороны в сторону. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 929
специально для тех, кто не видел датчика толщины бумаги предлагаю скачать сервис мануал и убедиться, что он в этом аппарате присутствует и неисправность этого датчика вызовет именно 323-ю, или 324-ю ошибку, так что проверяем датчик, проверяем поступление на плату S2S +5 и на этой плате к разъему PATHICK подключен собственно сам сенсор. Но проблема может быть и в Motor Driver PCB, в общем качайте мануал, там все расписано
если вдруг проблемы с поиском мануала- https://www.sendspace.com/file/bapt2f |
| _Suhov_ писал: | | если вдруг проблемы с поиском мануала- |
спасибо!  |
Привезли мне этот чудо аппарат! А Он работает, не глючит, ошибки нет!  |
kostya666, денюх возьми и пошли их в баню . |
Отчет: если печатать на простой офисной бумаге А4 80гр, в меню выставляю А4, вес носителя, средний, тип носителя грубая бумага, все ОК!
Ставлю А3Nobi, глянец, в меню выставляю, А3 Nobi, вес носителя тяжелый, тип глянец, выдает ошибку 323!
Если поставить тип носителя грубая бумага, печатает! Но картинка смазана!
Есть мысли? |
kostya666, вес носителя менял ? |
| fmurom писал: | | kostya666, вес носителя менял ? |
да, тоже разные варианты попробовал, ошибка 323 и стоп!  |
А мануал что по исправлению ошибок говорит? |
Мне перевести для начала? |
| Владимир Анатольевич писал: | | Мне перевести для начала? |
нет, спасибо! |
думаю данный вопрос есть смысл задать официальной техподдержке. Возможно проблема решится обновлением фирмвари, или более свежими дровами.
Если официалы отморозятся- спросите http://www.kudesnik.net/ Это неофициальная техподдержка оки |
Отчет! Вобщем датчик стоит после регистрации, сфотать не догадался! закрыт черной пластмасиной, там 3 шестерни, и датчик с пимпочкой, как он работает разбираться не стал, лень!
Одна из шестеренок имеет регулировочную прорезь, для регулировки нужно снять черный картридж!
регулировка этого датчика решила проблему! датчик обзывается по мануалу " Датчик Веса "
Всем спасибо!
Добавлено 15-05-2015 23:01
_Suhov_, Вам отдельное спасибо за мануал!  |
