GMI Предупреждений: 2 Сообщения: 437
Состав : Состав:
CPU- M34300N4-012,Vidio-TA8659AN,Sound-TDA1013B (AN5265),Vertical-TA8403K,HOT-2SD1555,R.G.B.-2SC2482,Band-LA7910,Power-STR58041,
Схема:
http://rc5.ru/files.php?id=11257
БП выгорел капитально. STR(поменял), 3SC2383 3 штуки на взрыв(заменил), D713 стаб 5.6в.(заменил) D715 1555 (неразборчиво на схеме), поставил 1N4148, IC702на взрыв ,IC703(заменил их на РС817) R704 0,39 Ом - заменён. Литы в БП заменил.Все резисторы проверены. По вторичке 2,2 Ома заменён по +16в. Литы по В+ и по +16в. заменены.
Итог: При вкл. В+= 135в на С721=19в Труба 48 Напруги немного завышены. Индикатор светится, нет запуска строки. на оптронах по 0,3в
(маловато должно быть примерно по 1,5в) БП цикает примерно 2раза в 5сек. Цепь запуска, резисторы на 2 ногу STR исправны. На что ещё обратить внимание? |
goga_tv Участник Сообщения: 694
| GMI писал: | | на оптронах по 0,3в |
А что на 30-й ноге проца?
На лампочку БП работает? |
Коля Участник Сообщения: 856
Если питание на TA8659 присутствует и резонатор на 503 кГц исправен, то строчная должна запуститься. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Типовуха в этой древней модели - разгон БП - бьется TA8659AN по 40 ноге (Hvcc , питание запуска строки) |
Bohdan Участник Сообщения: 262
ALBERT02 Участник Сообщения: 2082
Неужели их ещё ремонтируют? От перегрева и ремонта,наверное, все дорожки в б.п. отпали
| GMI писал: | | на оптронах по 0,3в | В рабочем режиме нормально.
Остальное написали.| andyoak2 писал: | | TA8659AN по 40 ноге |
Снимаю шляпу Перестал их ремонтировать лет 5 назад. Клиенту он дорог как память?  |
emer6 Участник Сообщения: 148
| ALBERT02 писал: |
Эти телевизоры собирали где-то в Свердловской области. Большинство их там и осело. А ремонт производится так- "из трех собираем один".
В такое г..вно новую STR58041 GMI не поставил, а взял из мусора. Отсюда и повышенные напряжения во вторичке и проблемы в будущей истории телевизора. |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
Состав : Состав:
в 914 должна быть 37 . в остальном под нагрузкой все встанет в норму там оптроны не отвечают за регулировку выходного напряжения ,а просто переводят режим ; либо рабочий , либо дежурка |
| emer6 писал: | | Эти телевизоры собирали где-то в Свердловской области. Большинство их там и осело. |
Да да а именно в г. Качканар. Я через дорогу от Радиозавода жил в общаге (когда учился). Сейчас там от него одни руины.
STRку ставил новую. На лампу БП работает, на 40 ноге TA8659 6в. Садит по питанию проц. Буду искать TA8659.
Добавлено 20-03-2013 19:14
| ALBERT02 писал: | | Клиенту он дорог как память? |
Клиенты эти взяли этот древний телик попользоваться, а он у них сдох. Теперь звонят каждый день и слёзно умоляют его починить за любые деньги, чтобы вернуть его хозяину. |
| GMI писал: | | на 40 ноге TA8659 6в. Садит по питанию проц. |
GMI, ну почему ты так твердо уверен, что 40-я это питание проца?!
Не допускаешь даже мысли, что подсказывающие - тоже люди, которым свойственно ошибаться?
Посмотри самостоятельно внимательно схему и даташит.
Питание 12В - это 2-я нога, а питание запуска строки - 33-я (8V)
Ты ссылку мою даже не глянул.  |
sasha07 Участник Сообщения: 541
| Bohdan писал: | | почему ты так твердо уверен, что 40-я это питание проца?! | это следует из схемы и даташита. А по ссылке твоей вообще другой видеопроц.  |
| sasha07 писал: | | по ссылке твоей вообще другой видеопроц. |
Тысяча извинений!!! Бес попутал!  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11358
| andyoak2 писал: | | разгон БП - бьется TA8659AN по 40 ноге |
| GMI писал: | | Буду искать TA8659. |
отож!  |
| Bohdan писал: | | Питание 12В - это 2-я нога, а питание запуска строки - 33-я (8V) |
Bohdan, Долго думал причём тут 2нога, когда +12 это 6,61,63 ноги  |
После замены TA8659AN телик запустился на 40ноге 9,7в В+139в вместо 16в -19,5в. вместо 12в-14,2в. Выпаял STRку сравнил по 2,3,4 ноге с новой, выяснилось что микросхема брак. Поставил новую. Напруги с БП; В+114в, +16,2 на стабах +5,0в, +11,9в. На TA8659AN. питание всё в норме на 40 ноге 9в. На экране чёрный экран OSD есть, каналы переключаются, звук добавляется.
Добавлено 22-03-2013 05:36
При подключении антенны ничего не меняется. Работают только кнопки канал и звук. На остальные кнопки телик не реагирует. Телик должен переходить в рабочий режим сразу, при вкл. или переходить сначала в Stand by и включатся с кнопки? |
Сервисный переключатель на плате есть ? На три положения ? Не сдвинул ? |
andyoak2, Есть только на два положения, который отключает кадровую |
Не работали кнопки заменил все кнопки сейчас все они функционируют. При настройка на каналы шкала идёт, на тюнере 12в есть напруга на диапазонах меняется. Коммутация на диапазонах есть, но на экране ничего, шума даже нет... |
| ALBERT02 писал: | | Что с транзисторами Q1002 и 1010 |
ALBERT02 Вы были правы Q1002, был не исправен, хотя звонился хорошо. После замены, всё заработало.
Итог: Заменил почти все детали в БП, видео проц, все кнопки, LA7910(битая по 9 ноге),пол ведёрка конденсаторов, и ещё оказался полудохлый кин по синей пушке.А стоило это того? (Кин тоже поменял).
Добавлено 25-03-2013 18:50
зато даволен  |
| GMI писал: | | Итог: Заменил почти все детали в БП, видео проц, все кнопки, LA7910(битая по 9 ноге),пол ведёрка конденсаторов, и ещё оказался полудохлый кин по синей пушке.А стоило это того? (Кин тоже поменял). |
Золотой для клиента ящик получился.  |
И ещё в самый последний момент, когда плата вставала в пластмассовую шаську, (от многочисленных манипуляции) отвалились два шлейфа (под корень), которые идут на клавиатуру. Вот тут я по настоящему обрадовался.  |
| GMI писал: | | отвалились два шлейфа (под корень) |
| ALBERT02 писал: | | Золотой для клиента ящик получился |
