Флейм для автоматчиков газовых котлов
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3, 4 ... 176, 177, 178, 179  След.
Cesar
29-09-2009 22:48
200 страниц исписали , уходят в архив , продолжаем здесь
Архив первой части здесь: http://narod.ru/disk/13661067000/monitor.chm.html
Murka
Профессор
29-09-2009 22:56
Будет красивый архив часа через 2.
jvolfss
29-09-2009 23:02
Присоединяюсь к поздравлениям.
Виктор с Днюхой тебя.И всего найлутшего желаю.
Murka
Профессор
29-09-2009 23:40
Так-с я вас обманул уже всё готово
положил тут http://narod.ru/disk/13662799000/monitor%20(copy%202).chm.html
всё старое удалил.
AG33
29-09-2009 23:51
Murka, у меня почемуто все сообщения в непонятной кодировке недовольство, огорчение
Murka
Профессор
29-09-2009 23:56
Нужно в IE установить автоматическое определение кодировки, эти *.CHM_ ки используют IE как движек для просмотра причём с его настройками.
Добавлено 30.09.2009 00:00
Хотя??? у меня у самого стоит Unicode (UTF-8)
А когда на монитор захожу кирилица виндовс
рик
30-09-2009 00:01
Вот котелок по которому я просил помощи в участников саммита во время самого саммита по телефону помираю со смеху! "KROOS" http://kroos.ua/rus/catalog/teplotehnika/gazovie_kotly_kroos/kotel_dim вот толмуд http://monitor.net.ru/forum/kroos-atmo-term-download-25623.html
Присоединяюсь к поздравлениям!
Витя всего тебе самого самого Поздравляю !!! подарок Пьем пиво
AG33
30-09-2009 00:06
Да знаю я это, хот и пользуюсь оперу, запустил ие проверил кодировку - автовыбор, кириллица вин., пробовал и другие ставить - не получилось увидеть ниче. Не исключаю глюки моей винды, больше года стоит, вирусов было много, местами глючит. Дождемся отзывов других пользователей.
Добавлено 29-09-2009 23:09
Да, когда ставлю Unicode (UTF-8) все нормально.
рик
30-09-2009 00:12
у меня работает нормально
Добавлено 29-09-2009 19:13
Murka, спасибо за архив
habitat
30-09-2009 07:26
Murka писал:
всё старое удалил.
Вот открыл, таким образом:
1) Щелкаем правой кнопкой мышки по файлику
2) Далее выбираем, "Открыть с помощью"
3) Щелкаем "Microsoft HTML Help Executable"
lavrishin
30-09-2009 08:23
habitat,
Попробуй скачать отсюда http://monitor.net.ru/forum/-download-25624.html .
habitat
30-09-2009 11:26
lavrishin писал:
habitat,
lavrishin!
Благодарю, открыл Пьем пиво
PS.Может кому пригодиться тоже, нашел, где щупы-пробники для осциллографа купить:
http://prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm?q=toc&l1=1&l2=1
Здесь отличие FSD210 7 и 8 pin
http://www.fairchildsemi.com/pcn/PCN/2004/20040611.pdf#page=1
http://www.fairchildsemi.com/an/AB/AB-33.pdf#page=1
http://www.fairchildsemi.com/onlineseminars/regularTopologies_implemen ...
iner
30-09-2009 18:52
A кто знает что за «звери» стоят в управлении релюхами на плате котла THESI ? Маркировка W02.
Микола
30-09-2009 19:24
«звери»- это типа таких
Murka
Профессор
30-09-2009 20:59
Всяки разные каталоги по запчастям, пишут что обновляеццо гы-гы
http://www.electronshik.ru/catorder/request
iner
30-09-2009 21:13
Вот спасибо. 100% в точку….. улыбка Опять повалила «везуха» на платы Тезьки.
рик
30-09-2009 22:36
Мужики извиняюсь конечно, я на счет ссылок для полезных ссылок у нас вроде есть тема улыбка
Cesar
30-09-2009 23:02
Профессор у нас не читатель , он писатель гы-гы
Murka
Профессор
01-10-2009 00:20
Cesar писал:
Ну улыбка я больше художник подмигивание
habitat
01-10-2009 08:08
iner писал:
Вот кратко
Ребята, у кого есть, прошу вышлите в личку устройство магнитного клапана котла АОГВ-23,2-1-У (по моему ростовгазоаппарат).
У родных стоит котел,не работает автоматика, подвязана кнопка.
Газовики приходили ("по матушке их"), сказали все ок, типа так и должна у таких котлов не работать автоматика с новья .
В инете не нашел ничего.
iner
01-10-2009 09:54
Магнитный клапан и принцип работы такой же как и в любой импортной колонке. Только топорная работа. Я своим тоже мучил его, мучил, и термопару менял и клапан, а как не приду – спичкой потперт. В итоге поменял котёл, правда ему 40 лет уже исполнилось – «сам бог велел» его «чикнуть» улыбка
Про транзистор спасибо, теперь осталось что то подобное найти в наших «магазинах»…. недовольство, огорчение
habitat
01-10-2009 11:09
iner писал:
Если магазин ЧИП и ДИП есть, там должны быть PDTC143ET
sergey 73
01-10-2009 13:34
habitat, Почисть его и пропаяй всё что паяется в этом клапане, но поможет не надолго. Лучше поменять на 630 Sit
Добавлено 01-10-2009 13:38
habitat А лучше поменяй всё газогорелочное устройство. Как на фото, кстати тоже на ростовском котле.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
01-10-2009 14:51
sergey 73, газ металопластиковой трубой сделан?улыбка
Cesar
01-10-2009 15:05
sergey 73, газ металлопластиком? У вас так разрешают?
Добавлено 01-10-2009 15:06
шустрый КоВлИг, гы-гы
habitat
01-10-2009 15:10
sergey 73 , писал: " А лучше поменяй всё газогорелочное устройство. Как на фото, кстати тоже на ростовском котле."
Я бы рад так сделать, дык с горгазом бодаться придется при очередной проверке, из-за не соотвествия конструкции производителя.
А подкидывать магнитный клапан на время осмотра, потом опять ставить сит не хочется.
P.S котел такой вот, похож очень (Жуковский) в инете нашел фото, первый раз ошибся смотрел по названию котла, а они схожи.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
01-10-2009 15:35
habitat эта болячка у всех оагв(подвязаная кнопка), но проблемма решаема! в газовом блоке всё просто до маразма, проблемма по которой подвязывают кнопку, это то что она не фиксируется, а должна зафиксироваться при наличии пламени!!! (вся проблемма с завода) вопщем сверху газового клапана располагаеться катушка от термопары стоящей над фитилём, термопара должна подать некое напрежение на один конец этой катушки, теперь самое интересное, второй конец этой катушки должен быть закреплён на корпус котла, что и сделано, но то место в котором должен быть кантакт с корпусом закрашено краской(так как котёл сначала красят, потом собирают). Вывод - чистим место соприкосновение с корпусом от краски. И всё работает. Особо умные газовщики опусташают газовый клапан от всего содержимого, что там есть и кнопку не подвязывают, у тебя видимо более удачный вариант улыбка Удачи.
habitat
01-10-2009 15:43
КоВлИг!
Спасибо!
Буду пробовать.
С уважением, habitat
P.S. Поздравляю с новой аватаркой улыбка
И еще вопрос к автоматчикам по подключению котла Ferroli Pendimax и бойлера OKC 160 NTR, если кто вместе их подключал. Просьба выслать в личку схему электромонтажную (т.е с клеммы Fer на клемму OKC) подключения их в связке, ранее не делал такого, только ремонтом плат занимаюсь.
sergey 73
01-10-2009 17:49
Cesar писал:
sergey 73 У вас так разрешают?
У нас никто не спрашивается гы-гы Шутка, подключили чтобы попробовать и настроить, потом сварные сделали металлом. Хотя в своей практике встречал подключенные котлы сливным шлангом от совдеповской стиралки шок
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
01-10-2009 18:51
habitat, по поводу подключения котла с бойлером стучи в личку.
katodnik
01-10-2009 20:05
habitat, сделай ещё так : разбери электромагнитный клапан и кинь на " пятак " на несколько часов магнит или кусок магнита , так когда-то восстанавливал такого типа клапана, и почисти контакт на датчике тяги.
iner
01-10-2009 20:22
habitat писал:
Нет у нас ни ЧИПов ни ДИПов и тем более PDTC143ET. А за личку всем спасибо. Буду подбирать....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Флейм для автоматчиков газовых котлов На страницу 1, 2, 3, 4 ... 176, 177, 178, 179  След.
  • Сочинение гимна автоматчиков газовых котлов
  • Aвтоматика газовых котлов
  • электропитание газовых котлов
  • Заземление и электропитание газовых котлов.
  • ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ !!!
