При работе застряла бумага. Такое иногда бывало, когда затягивало два листа..Появилось сообщение на экране о замятии. Замятие устранил, но каретка не двигается а есть скрежет в шестернях,что говорит о каком то заклинивании и проворачивании шестеренок и опять после скрежета сообщение о замятии и невозможности движения каретки. Разобрал МФУ, но неисправности как таковой не вижу все зубья целы , оси тоже , но проворачивая шестерню насоса чувствую ощутимое сопротивление в определенном положении. Это что ощущается компрессия поршня насоса и так должно быть или шестерня насоса должна вращаться без ощутимого сопротивления во всех положениях?
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике
