Odeon DVP-572 не работает USB
Список форумов» DVD
Andjey
22-01-2010 01:50
Здравсвуйте!
Имеется аппарат Odeon DVP-572 с внутренностями:
CPU: MT1389DE 0735-HEAL
eeprom: 24c16an
FLASH: KH29LV160CBTC-70G
DRIVER: D5954
Перестал работать USB порт, пробовал несколько флешек ни одна не определяется, со слотом SD все нормально диски так же все читает. Флешка для просмотра использовалась исправная, до сих пор работает с компом. Пробовал прошивать, дамп брал в разделе прошивки DVD, не помогло. Дамп нашел только флеши ,епрома нет.
Может у кого есть дамп для 24C16 этого аппарата для пробы, может в нем произошло отключение USB? Или всётаки часть процессора улетела? Цепи от проца до разъёма в норме. Питание в норме. Спасибо.
SASHAORBITA
22-01-2010 11:49
Andjey, было пару раз, на плате разъёма USB, замыкали дорожки , прозвони.
alf
22-01-2010 12:48
А разъем менял? Дикое говно! И питалово на него приходит?
Andjey
22-01-2010 15:45
Питание на разьем приходит (+5 идёт непосредственно идет с БП на платку где установлен разьем), вроде ничего не замыкает. Вечером еще раз все проверю, аппарат мой, находится дома. А что может быть с разъемом все контакты вроде нормально пружинят? Пробовал по разному менять положение флешки в разьеме на предмет неконтакта - не определялась.
Спасибо.
alf
22-01-2010 18:02
А пес его знат,че с этими разъемами,но проверка-ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ!!!
Andjey
22-01-2010 23:20
Так и не понял в чем тут дело, взялся снова за аппарат поменял сразу для прикола картинку на заставке ,включил двд всавил флешку... шок -ребёнок вот уже час смотрит мультики улыбка . Большие сомнения что это прошивка, позже поменяю разьем для надёжности и ждать следующего глюка.
Andjey
28-01-2010 16:20
Спасибо всем кто откликнулся. Аппарат по прежнему работает, правда разъем тоже поменял.Тему можно закрыть.
Список форумов» DVD» Odeon DVP-572 не работает USB
  • DVD Odeon DVP316 - не работает микрофон!
  • ODEON DVP-572
  • DVD ODEON DVP 710
  • ODEON DVP -720 нет SET UP KARAOKE
  • DVD Odeon DVP -100 Нет видео
