Un-iS Гость 93.125.*.*
MT1389DE_H, HY57V841620ETP-7, AT29LV160, 24С16, D5954, KHM-313, TM1668 - проц на панели управл. Индикатор дежурки не горит, питания все в норме, заменил прошивку флеши через MTKTool, сбросил eeprom, куда дальше копать - незнаю... |
lew22 Участник Сообщения: 696
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1427
| lew22 писал: | Ко мне тащить!!!  |
Как то не хорошо это...самореклама-но... не запрещено правилами
| Un-iS писал: | | TM1668-проц на панели |
IMHO, в сторону его диагностики и вероятной замены  |
А какая тут реклама? Я эти ODEONы по гарантии 4года лопатил, пока фирма эта меня не кинула на бабки. Так вот за эти 4 года прошивка потребовалась всего ОДНОМУ аппарату, да и то, перед этим его перепроверили вдоль и поперек!!!! А тут раз и прошивать сразу!!! Данный аппарат запускается без TM1668 с пульта |
lew22, вопросов больше не имею, спасибо за информацию о фирме
Но...автор уже как бы его перепрошил-не помогло?  |
| YuriV писал: | lew22, вопросов больше не имею
Но...автор "прошивать" вроде как и не собирался?  | Уже не собирается - уже прошил!  |
lew22, да, поправил свой предыдущий пост
видать, было чем
Может, и оно имело смысл-сей дефект встречается все чаще, но , как правило, связанный с физической гибелью флеш  |
Un-iS Гость 178.154.*.*
| lew22 писал: | | А тут раз и прошивать сразу!!! |
Про перепрошивку написано что-бы исключить советы типа "подкинь оперативку". И вообще имхо ремонт любого двд с неявным дефектом следует начинать с проверки коннекта с флешью - позволяет исключить сразу несколько версий из цепочки диагностики. И кстати - кварц заменен, проц пропаян, плата промыта, про сопли под разъемами я в курсе - пришлось в свое время повозится, так что на халяву мошь не надеятся...
всё-ещё тащить?  |
| Un-iS писал: | | lew22 писал: | | А тут раз и прошивать сразу!!! |
всё-ещё тащить?  | Тащи, но на халяву не надейся!!!!  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3354
lew22, Ты часом разделом или форумом не ошибся!!????
Вообще-то в тематическом разделе пишут по теме а не завлекают к себе народ.
Добавлено 26-06-2010 08:09
| Un-iS писал: | | заменил прошивку флеши через MTKTool, сбросил eeprom, куда дальше копать - незнаю... |
Ну если ты всё сделал то копай проц - осциляция кварца, сброс, питанИЯ на ногах.
И если всё в норме то менят MT1389DE_H |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1589
| Un-iS писал: | | питания все в норме, ... | А все таки озвучь питания, особенно на проце. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11687
| Un-iS писал: | | Про перепрошивку написано что-бы исключить советы типа "подкинь оперативку". |
-а каким боком прошивка флэшки к оперативке? |
| AVICom писал: | | сброс, питанИЯ на ногах. |
Вот-вот, как раз reset я и собирался еще проверить...
| игорь анат. писал: | | А все таки озвучь питания, особенно на проце. |
3.3 и 1.8в (про то как любят дохнуть стабилизаторы на 1.8в с уходом питания на 1-2 десятых уже вкурсе - менял пару раз)
| Vlad-1966 писал: | | а каким боком прошивка флэшки к оперативке? |
У меня как-бы нет никаких сомнений что при перепрошивке флеши ОЗУ используется, следовательно раз аппарат прошивается без проблем, значит оперативка исправна. |
| Un-iS писал: | | У меня как-бы нет никаких сомнений что при перепрошивке флеши ОЗУ используется |
-но сомневаешься по-поводу | Un-iS писал: | | как раз reset я и собирался еще проверить |
-а без ресета конект возможен? |
metall-fox Участник Сообщения: 173
Посмотри обмен на шинах проц-флешь,проц-ОЗУ,проц-EEPROM(при включении в сеть),прозвони
пистоны между всем этим хозяйством(наберись терпения)))))Питания 3,3 и 1,8 осцилом тоже поисследуй...
А вот ОЗУ -таки подбросить надо.Я тоже наковырялся в них по гарантии в своё удовольствие))))
Была такая фишка на 315-м Одеоне.И не факт что МТК-tool "скажет" тебе о косяках в ОЗУ.
P.S.Чую,к lew22 тащить уже бестолку,разве что за стоимость нового дивидюка  |
Un-iS Гость 109.126.*.*
| Vlad-1966 писал: | | а без ресета конект возможен? |
Ну коннект ведь возможен когда аппарат в дежурке находится, а при выходе из дежурки должен-же какой-то ресет срабатывать. Может у него не один сброс...
| metall-fox писал: | | прозвони пистоны между всем этим хозяйством |
дык зачем пистоны прозванивать если флеш считывается?
| metall-fox писал: | | И не факт что МТК-tool "скажет" тебе о косяках в ОЗУ. |
ну да, вряд-ли ОЗУ при перепрошивке на весь объем используется... :-/
| metall-fox писал: | | Чую,к lew22 тащить уже бестолку,разве что за стоимость нового дивидюка |
А вдруг чел какими-то тайными знаниями обладает - ну не пропадать-же аппарату - надо дать еще один шанс...  |
А вдруг чел какими-то тайными знаниями обладает - ну не пропадать-же аппарату - надо дать еще один шанс... [/quote] Знания стоят дороже всего
Добавлено 26-06-2010 23:14
Смена декодера явно поможет решить вопрос  |
| Un-iS писал: | | при выходе из дежурки должен-же какой-то ресет срабатывать. Может у него не один сброс... |
-усё, всем всё стало ясно с тобой  |
| Цитата: | | Смена декодера явно поможет решить вопрос |
А есть такой в наличии?
| Vlad-1966 писал: | | усё, всем всё стало ясно с тобой |
череп не жмёт?  |
| Un-iS писал: | | череп не жмёт? |
-а тебя ебёт?
| Un-iS писал: | | А есть такой в наличии? |
-ты хоть понял о чём речь?
ЗЫ на жданиках местами есть  |
Un-iS, х... гадать, пробовать надо!
Ты всё проверил из здесь описанного,в том числе и мной?
дык зачем пистоны прозванивать если флеш считывается?......Ты уверен что она правильно считывается? |
| Un-iS писал: | | Цитата: | | Смена декодера явно поможет решить вопрос |
череп не жмёт?  | Если надо будет менять-найду! А вообще мне не в падлу и пистоны проверить ( хотя если честно, то пистоны в этих аппаратах вроде не попадались пока) |
| Un-iS писал: | | заменил прошивку флеши через MTKTool, |
А вот слей её, теперь и попробуй открыть ремакером. |
| metall-fox писал: | | А вот ОЗУ -таки подбросить надо. |
Подбросил, все заработало, сенькс за наводку. Остался ещё один дефект есть - кракозябры на дисплее и кнопки не работают, но тут уже кроме ТМ1668 выходить из строя больше нечему... |
| Un-iS писал: | | кракозябры на дисплее и кнопки не работают, но тут уже кроме ТМ1668 выходить из строя больше нечему... |
Да нет,вот теперь шей рабочей прошивкой))))) |
Кнопки то срабатывают то нет, но старую прошивку все равно на всякий случай залил - не помогло. |
