двд odeon dvp 359 после прошивки практически бездействует
Список форумов» DVD
sco1982
15-03-2010 17:38
интересное дело , никогда не занимался процесорами и прошивками , принесли odeon dvp 359 , mt1389de , KH29LV160CBTC-70G , индикация горела на кнопки не реагировал , за не имением родной прошивки закачал его прошивкой ELENBERG DVD P-2420E (MT1389DE) , теперь индикация во время включения тухнет и загорается светодиод режима ожидания и на этом всё , если его выключить и вручную выкатить лоток , а потом снова включить в розетку лоток заходит но реакции лазера , поиска диска и прокрутка не замечается , индикация загорается только когда в то время когда двд включен вытянуть лоток и снова его втолкнуть да и то горят все сегменты , подозрения на mt1389de , ещё мысли по поводу того что прошивка всё таки не родная , родную найти не могу . да и самое интересное принимает только эту прошивку уже эксперементировал и с другими odeonami безрезультатно не идут , с удовольствием выслушаю ваши мнения по этому поводу , со всем уважением к вашему опыту алексей !
alf
15-03-2010 20:55
sco1982 писал:
sco1982 писал:
А давай тебе голову оторвем и пришьем от кенгуру! Интересно,какие глюки у тебя начнутся??? помираю со смеху! Ищи родную прошиву!!
sco1982
15-03-2010 22:23
ну а что , рождён в год собаки и со скорпионим жалом , будет интересно но думаю будет перебор , спасибо за ответ я понял гы-гы , вот найти бы её ещё .
lew22
15-03-2010 23:35
Odeonov перекопал уйму за четыре года - с прошивкой проблем никогда не было. Максимум 24с обнулял. шок
sco1982
16-03-2010 09:23
lew22 писал:
я бы с радостью , но смысл , если после того как я сделал Backup данному аппарату он отказывается принимать эту прошивку и пытался её открыть MTK ReMaker выдавал ошибку !
с уважением к вашему опыту !!!
Добавлено 16-03-2010 10:06
вобщем отдали мне его на запчасти , теперь есть "подопытный кролик" (которому не хватает опытного голливудская улыбка ) по прежнему ущу прошивку на данного зверька , если не очнётся буду пробовать обнуление EEPROM Atmel608 24c16an . хотя если привод не пашет как надо думаю есть в этом некоторый смысл !
Игорь Анат.
16-03-2010 10:07
Создай тему в соответствующем разделе, мож у кого и найдется родная прошива.
sco1982
16-03-2010 10:10
Добавлено 16-03-2010 10:12
игорь анат. писал:
благодарю за путь истиный , уже начал задумываться об этом ! улыбка
Добавлено 16-03-2010 10:51
чудеса !!! шок вобщем до того как менять прошивку замерял питание , дай думаю замерю сейчас и вот вам , все напряжения в норме кроме одного вместо +12 почти 16 в. буду копаться , по сути если она слетела то должна быть причина , ну а если процесор приказал долго жить тогда всё встанет на свои места ! разбираюсь и отпишусь
sco1982
16-03-2010 12:37
дуболом если не сказать хуже , включил его в сеть и решил чуть подождать и о чудо сначало индикация загорелась потом потухла , прошло несколько минут и механика ожила , вернул на место головку и поискал диск !!! парни ну скиньте пожалуйста прошивку ну или хотябы мааленькую ссылочку !!! он рабочий!!! просто нужна родная прошивка и одной головной болью станет меньчше !!! улыбка
Добавлено 16-03-2010 12:37
Добавлено 16-03-2010 12:38
SerP1972
сказочный Оперативник
16-03-2010 13:59
заранее извиняюсь за флуд,но думаю тебе стоит поспрашивать у ФАРТа насколько помню он поднимал на IXBT в темах о прошивах ,разговор о похожести прошив и на этот аппарат
sco1982
16-03-2010 14:21
благодарю и имею в виду !!!
sco1982
16-03-2010 21:31
ну что пляски я так понимаю у меня продолжаются , закачал ему родную прошивку , вылезла неисправность которая и была , индикация (светодиоды) горят постоянно , на кнопки не реагирует , на цифирблате индикации не замечается , да , в конце процесса прошивки MTK Tool пишет (недословно!) finished (0000) , вроде как прошивается успешно , кстати именно с такой неисправностью он у меня и появился !
Добавлено 16-03-2010 21:33
прошивался долго , почти час .
Добавлено 16-03-2010 21:40
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - MXIC(MX29LV160/1(A)B)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Tue Mar 16 19:35:11 2010
LOG: end : Tue Mar 16 19:53:42 2010
Finished!(0000)
SerP1972
16-03-2010 23:08
sco1982, просьба выложи пожалуйста прошиву в тему или в файлообменник (авось и другим пригодиться ) улыбка
sco1982
16-03-2010 23:27
сейчас спрошу разрешения , если дадут добро, без проблем , мне прислали по почте ! толком даже не знаю кто прислал !!! недовольство, огорчение
ФАРТ
16-03-2010 23:32
sco1982 писал:
А личку уже не читаешь? Выкладывай. улыбка
И версию Тула сообщи.
Добавлено 16-03-2010 22:36
sco1982 писал:
Это результат непродуманного выбора проги. гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2402379#2402379
sco1982
16-03-2010 23:46
ну раз сам "генерал" сказал выкладывай , значит сейчас выложу (по крайней мере попробую улыбка ) и вовсе не правда личку я как раз читаю гы-гы прошивал двумя версиями MTK Tool 1.29 и MTK Tool 1.31 , сейчас скачал MTK com завтра на работе попробую , вобщем пошёл делиться !!! голливудская улыбка
ФАРТ
16-03-2010 23:47
Как минимум эти , а их поболее, собраны на майне с маркировкой M808DV12_2005.11.2
Odeon DVP-100E DSP:00.46
Odeon DVP-100E DSP:05.03
Odeon DVP-100E Servo:89.62
Odeon DVP-315
Odeon DVP-359
Отличаются управлением и индикацией, а также частью прошивки, в которой написаны обработчики звука.
Добавлено 16-03-2010 22:48
sco1982 писал:
вот их обе и выбрось. улыбка Пользуй 2.42 и 2.45 , при это обязательно почитай тему от начала и до твоего поста.
Добавлено 16-03-2010 22:53
Описывая аппарат по этой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771#1053812 схеме всегда будет возможность индентифицировать различные аппараты и , при случае, подобрать прошивку. Вот и начни. улыбка Не пропусти http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&start=320#196429 ...
sco1982
17-03-2010 00:46
хорошо , понял , парни я дико извиняюсь , но я пошёл спать уже почти час ночи , прошивки я кинул как я понял на проверку , ссылку выложу как только они будут в файлообменнике , всё , утро вечера мудренее !!! улыбка
sco1982
17-03-2010 15:50
ну что я вам скажу , прошивка подошла , сначала попробовал MTKTool 2.42 , ожил но не особо , после прошивки данного аппарата утилитой MTKTool 2.45 ожил практически полностью , вылезли другие поломки но это уже другая история ! прошивки с горем пополам скинул на адрес (интернет мозга любит чтоб его злость ), как появятся в прошивках для удобства выложу тут ссылки , на а тему собственно , я так думаю можно считать решённой !!! основной вопрос решён!!! всем спасибо , фарту особенная благодарность что не проигнорировал !!! с уважением к вашему опыту , алексей . улыбка
ФАРТ
17-03-2010 16:06
sco1982, Ну НЕ Эспек тута - кнопочка зеленая внизу имеется, да и в Правилах это отображено. гы-гы
sco1982
17-03-2010 16:10
всё узрел!!! помню же где то видел , а не вспомню , сейчас исправлю!!!
sco1982
17-03-2010 22:02
а вот собственно и сами прошивки
http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/ODEON/ODEON%20DVP-359.rar
http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/ODEON/ODEON%20DVP-362.rar
SerP1972
18-03-2010 00:03
cпасибо !!! скину и себе в "закрома" гы-гы
Список форумов» DVD» двд odeon dvp 359 после прошивки практически бездействует
  • ODEON DVP-316. Умер после прошивки.
  • BBK DV318SI после прошивки
  • PIONEER DV-380 после прошивки
  • BBK DV313S умер после прошивки
  • BBK 939S, после неудачной прошивки
