q-zar Новичок Сообщения: 16
MT1389DE
KH29LV160CBTC-70G
24C16AN
K4S641632H-TC60
PT7954
TM1628
KHM-313AAA 4558CM
M808DV12_2005.11.2
У меня такая проблема: не так давно перестал воспринимать команды с пульта. На другом ДВД пульт работает. До процессора команды доходят. На 111 ноге проца 1.7В, при нажатии кнопок на пульте скачет до 1.6В... Епромку обнулял... Что можно еще попробовать? Прошивку нигде не могу найти. Свою слил...
http://remont-aud.net/_fr/55/dvp-315.zip |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
как вариант сбой ПО. Надо перешить, может кто то прошивку тебе кинет. |
| serg2000 писал: | | как вариант сбой ПО. Надо перешить, может кто то прошивку тебе кинет. |
Может завалялась у кого-нибудь прошивочка? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4158
q-zar, Опиши состав, может найдется потходяший. |
Состав вынес в первый пост...
От похожих моделей прошивки пробовал (355, 360, 300)... Ни с одной не загружается.
Включается нормально только при заливке родного бэкапа...
Обнаружил еще одну бяку: теперь не видит DVD дисков, CD без проблем. До этого все работало, только пульт не видел... |
Неужели нет толковых спецов?  |
IVS Участник Сообщения: 497
q-zar, А что ремаркер выдает на родную? |
| Цитата: | | У меня такая проблема: не так давно перестал воспринимать команды с пульта. На другом ДВД пульт работает. До процессора команды доходят |
и еще как вариант поменять ик-приемник( было, вроде и импульсы доходят и без искажений ,но только замена решила пробл)  |
| IVS писал: | | q-zar, А что ремаркер выдает на родную? |
Versio : 20.06.04.11
Sub :
8032 : 05.00.05.09
Servo : 89.62.00.00
RISC : 05.00.05.09
DSP : 08.09.00.70
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : 0x1DDC (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0x423B (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash : 800, 16bit
Pass : 0,0,2,None,None
ShMem : 0x75DC00
Добавлено 14-01-2009 10:37
Вот еще накосячил! В каком-то топике прочитал совет залить 2 мегабайта одних FF, потом считать. Так и сделал... Теперь тип флэшки определяется как 0xFF, 0xFF, хотя раньше определялась как 0xC2, 0xC4. Считывается нормально, а записать не получается... |
| Цитата: | Remote : 0x1DDC (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0x423B (Unknown. Replace with CAUTION !!) |
Вот и ответ на |
| IVS писал: | | Цитата: | Remote : 0x1DDC (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Вот и ответ на |
Такое пишется про ВСЕ прошивки которые я открывал... |
| IVS писал: | | А этим попробуй |
Sub :
8032 : 05.00.05.09
Servo : 89.62.00.00
RISC : 05.00.05.09
DSP : 08.09.00.70
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Flash : 800, 16bit
ShMem : 0x75DC00
Добавлено 15-01-2009 14:12
| q-zar писал: | | Вот еще накосячил! В каком-то топике прочитал совет залить 2 мегабайта одних FF, потом считать. Так и сделал... Теперь тип флэшки определяется как 0xFF, 0xFF, хотя раньше определялась как 0xC2, 0xC4. Считывается нормально, а записать не получается... |
Удалось-таки прошить родным бэкапом при помощи MtkTool версии 1.29! |
Удалось найти такой же ИК-приёмник и всё заработало! Напряжение на 111 ноге проца стало 4.9-4.5 вольта. |
| Цитата: | | и еще как вариант поменять ик-приемник( было, вроде и импульсы доходят и без искажений ,но только замена решила пробл) |
Эхq-zar, |
