Характеристики на ntc датчик на котле vaillant turbo max pro
Ruzalin
26-12-2011 14:03
Здравствуйте уважаемые форумчане. С наступающим всех.
Надо проверить ntc датчик на котле vaillant turbo max pro, но вот под рукой не оказалась таблица характеристик. Нет ли у кого под рукой? По поиску особо не нашёл саму таблицу. На Тековскую версию есть, но они насколько я знаю, разные.
Буду благодарен за отклик. Извините, если тема оформлена не по всем правилам форума, давно тут не был улыбка
the_fog
26-12-2011 15:20
их там два вроде бы.. попробуй сравнить просто
Ruzalin
26-12-2011 15:39
Показывают одинаково, при 31 градусе- 1660 Ом, 35 градусов- 1600 Ом, 50 градусов- 1070 Ом. Просто это простые цифры, если не знать сколько должно быть, если нет таблицы для сравнения.
Большое спасибо уважаемому lapin68, помог с характеристиками улыбка
Ruzalin
30-12-2011 16:00
Я получил информацию, которую хотел получить. Думаю можно отметить тему решённой. Спасибо всем.
Petr1888
30-12-2011 17:48
На кнопочку-то нажми гы-гы
Cesar
30-12-2011 20:35
Без "выкладывания" Характеристик на ntc датчик на котле vaillant turbo max pro тема будет считаться не решенной и окажется в корзине
Ruzalin
01-01-2012 21:26
В общем характеристики такие:
15 градусов -4,238 кОм
25 градусов -2,7 кОм
40 градусов -1,439 кОм
50 градусов -0,973 кОм
60 градусов -0,671 кОм
70 градусов -0,473 кОм
80 градусов -0,339 кОм
90 градусов -0,247 кОм
Этой информацией поделился участник под ником lapin68, за что ему благодарность улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Характеристики на ntc датчик на котле vaillant turbo max pro
  • Датчик пламени:на столе работает, на котле - нет
  • Vaillant turbo Tec Pro/ Plus ошибка F31
  • VAILLANT Turbo TEC Pro Нет розжига
  • Котёл Vaillant turbo tec pro 242-3-3 ошибки f.64, f.67
  • котел Vaillant turbo TEC-нет поджига
