музцентр АйваNSX-V70, замена KSS212B
maxi1949
Странник
Странник
01-12-2005 05:08
Сдох лазер KSS212B ввиду отсутствия оной, прошу подсказать замену, то есть аналог данного типа, есть в наличии 212а,213в. для ясности, это не для клиента, клиентка моя дочь. недовольство, огорчение
ks-rus
Телеманьяк
01-12-2005 08:41
maxi1949, если под шлейф ставь любой со шлейфом и SOH подходят и KSS разные . Я ставлю то что есть под рукой
pashadiatex
01-12-2005 10:04
Можно смело менять на KSS-210B. Проверял на балалайках Daewoo работает без капризов.
edvards3
01-12-2005 12:23
если стоит с буквой В-то только с этой буквой,без разници 210 или 212
Tolya
01-12-2005 15:50
maxi1949, ставил и KSS-210A и KSS-212A - всё работает.
тем более что с завода там обычно стоят KSS-212A.
Макаров Владимир
01-12-2005 16:33
Правильно ks-rus, сказал, если подходит шлейф, то можно без проблем заменять пойти обязано. А насколько ты уверен, что сдох лазер. У меня были случаи, когда я браковал лазер, а с приходом запчасти выяснялось что дело не в нем. Возможно у тебя навернулся проц. Кстати в ремонт с дохлыми лазерами мне часто носят LG, Daewoo, Samsung, а вот в Айвах хоть и попадаются не рабочие лазеры, но не настолько часто по сравнению с другими марками.
maxi1949
Странник
Странник
01-12-2005 17:29
Макаров Владимир,
Макаров Владимир писал:
это же у моей дочки стоит апарат. он сначала стал плохо читать жжённые диски, потом стал плохо читать оригиналы,при попытке поднять ток, заработал на некоторое время и умер, имел возможность подставить с другого, всю механику с башкой, всё стало окей.2е: здесь у меня ни разу не было лдж,дайво или самсунг, а по сравнению с панасами, сони, пионером, айва дохнет намного чаще.
1Dimon1
01-12-2005 17:34
Кстати, в свое время, лет пять-семь назад, были Айвы (модели не помню) у которых очень часто летели головы и 210 и 213, по сравнению с Соньками стакими же головами, частота выхода была разительной (примерно 1 к 8). Интересно чем это было обусловлено?
maxi1949
Странник
Странник
01-12-2005 17:36
вот и сейчас принесли 3шт. Айвы, не такой модели, но все с проблемой лазера,213 и 210ые бошки. недовольство, огорчение а пионеры или панасы несут с проблемой механики(пакет 6 дисков и 5 дисков), а с лазерами проблем нет. Нет
Tolya,
Tolya писал:
в моей модели стоит с буквой В!
самое интересное где заказываю, 212В стоит 23 евро, а 212а стоит 10 евро шок почему?
Nobody
Nobody cares
01-12-2005 23:35
Китай большой потому что. И цены поэтому разные улыбка .
KSS-150(вряд ли найдёте такое - антиквариат), 212, 210. От 7 бакинских гринов.
maxi1949
Странник
Странник
02-12-2005 00:20
Nobody,
Китай большой потому что. И цены поэтому разные .
как раз такой имеется подшучивать, дразнить как понять бакинских гринов.? шок
Список форумов» Аудиоаппаратура» музцентр АйваNSX-V70, замена KSS212B
  • Музцентр Samsung MM-ZL7 замена головки
  • музцентр LG LM-K2930X замена лазера
  • Музцентр Philips MCD708/58 замена привода DVD
  • Опознать музцентр
  • музцентр JVC CA-MXGT88 выключается
