mobic77 Предупреждений: 1 Сообщения: 35
Всем доброго...К проблеме.Схему универсальную к ней удалось найти,если надо,закину в обменник.Принесли с поджаренним УМ-отключил,переполюсовки не было,перенапряжение под вопросом,но все питания в норме,сброс работает.При включении часы идут(несколько подсветок не рабочих+светодиод под дисплей подставил,нет смысла всё запаивать рабочее,если проц под вопросом).Кнопки тоже могут подкачивать,которие отключил от проца IC503--DI9802 KS57C3108-XXX,взамен спаял делитель 10х2.2ком,к которому по схеме из 3-х шин и задаётся управление.В итоге так и не выходит из дежурки.Больше инфы не удалось найти.Хана процу? Редактирую,в теме не добавил, полное название NRG CK-1042ХМ , с встроенним аккумулятором,а схема от CK-1042.
2014-01-19_150221.rar 147,84 КБ Скачано: 250 раз(а)
Схемы отправил,пока инет работает,на сегодня,в файлообменник,может не так оформил,извените,в первые,если можно подправте. |
segor Участник Сообщения: 3145
| mobic77 писал: | | Кнопки тоже могут подкачивать,которие отключил от проца IC503--DI9802 KS57C3108-XXX,взамен спаял делитель 10х2.2ком,к которому по схеме из 3-х шин и задаётся управление. |
mobic77, а не проще, проверить кнопки и при необходимости заменить. Хотя, если ремонтироать по принципу...
| mobic77 писал: | | нет смысла всё запаивать рабочее,если проц под вопросом |
...тогда можно долго искать причину
ACC_IN до процессора доходит? |
ACC_IN до процессора доходит?[/quote]
вот именно,что доходит.А как насчёт прошивки,думаю не показались-бы часики.На питание подал три плюса и всевозможное GND.Сам непойму,вот и обратился... |
| mobic77 писал: | | А как насчёт прошивки |
А что будешь шить?
| mobic77 писал: | | На питание подал три плюса .... |
Отсюда, можно поподробней? Какие три? |
схемка немного отличается,но обвязка проца та самая.По поводу три-главный "сила","подсветка",и последний получается "часы-мозги(хоть и зачем,как был встроений акумуль)".Вот пина заднего(20шт),хоть и на материнке прописаны,но до меня видать спецы пропаивали,неудаётся полностью проиндифицировать,видно надписи-4-выхода(8шт)+вроде и ещё 4 линейных,а остальние земля, на антену и плюсы.Вот щас пока инет есть изучаю супервизора,отрезал от него дорогу,и непойму что на нём должно быть? |
| mobic77 писал: | | схемка немного отличается,но обвязка проца та самая. |
Если процессор и его обвязка соответствует схеме, тогда скажи, что у тебя на 48-р процессора? |
4.86в,что с супервизором что без, и через резюк,и откинул последнего на 48-ноге тоже,только при измерении часики обнуляются. |
mobic77, уровень на 48-р определяет наличие панели. Высокий уровень - панель открыта, низкий - закрыта.
Восстанавливай панель и проверяй с ней. Твоя самоделка с кнопками, здесь не прокатит, а только ещё больше запутает. |
Ой,извеняюсь не про ту ногу,я о 46-й.А на 48-й 0вольт ,она подключена через ключ на ACC IN,а по схеме как раз на защиту сёмной панели,которая в моём случае не сёмная.
Добавлено 19-01-2014 22:25
В любом случае с трёх линий R0 R1 R2,после проверки тестером,R1-не показивает защитниш диодов на питание и масу,две остальние линии прозваниваются как и полагаю должно быть(тестер показивает _земля+нога-\нога+питание-.).
Добавлено 19-01-2014 22:27
Счас вместо супервизора подкину 4хдиода для пробы.
Добавлено 19-01-2014 22:43
и диоды и супервизор вроде неприделах.Вот из трёх линий на двух есть какие-то 0.3в висяки(нет подтяжек как в схеме на +),а на R1-чистий 0в.Ну что ищё не догледел,(не такое удавалось востановить)?
Добавлено 19-01-2014 22:53
Только не пугайте что я тестером(мультиметром) проверяю ноги на "CMOS Microcontroller" .Время на дисплее как шло так и идёт ,поступая на дешифратор по линиях LCD DRI CE,LCD DRI DATA, LCD DRI CLK. |
Freddy Участник Сообщения: 859
| mobic77 писал: | | .....но до меня видать спецы пропаивали |
А ты суперспец работу клавиатуры проверить не можешь? И шить что то собрался.... |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2888
На 56 ноге=+5.46в,чуть больше чем на выходе стабилизатора(5в),которий состоит из биполярника и стаба.Причём Q501 исправен,R503 не 22K,а 4к7. |
До 78 ноги команда доходит? Какое напряжение при нажатой кнопке? |
| mobic77 писал: | | схемка немного отличается, |
В твоём варианте, сколько резонаторов висит на проце? |
Микроконтроллёр Имхо. |
Значит дорога ему как на последней Вашей аватарке.Догадка была сразу,зачем ставить новые кнопки,УМ и т. д.,если проц виноват.Скорей тему можно будет закривать-проца ненайду,и оно того нестоит,если новый пионер под флеху и c чуствительным приёмником стоит около30$.
И благодарю,что помогли,подсказали,а то бывает что уже по 10 раз по схеме провериш,а что-то не подметишь и пропустишь.Иногда бывает поломка очень незаметна и проста,а роешь самое сложное.Спасибо. |
