KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1497
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4180
KENT, ты наверное первый раз увидел такой транзистор?!
| KENT писал: | | Транзистор C184i |
KENT, где ты там увидел i ?
Полное название твоего транзистора 2SC1841F, см. фото.
Вот исходя из этого, и подбирай замену. |
segor, большое спасибо.
"Транзистор 2SC1841F можно заменить на 2SC1845, 2SC1845F, 2SC2240, 2SC2326K, 2SC2544, 2SC2547, 2SC3200, 2SC3245, 2SC3245A, 2SC3478, 2SC3478-U, 2SD756, KSC1845, KSC1845F, KTC3200"
https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/2sc1841f.html
Аналог транзистора 2SC1841F — транзистор SK3931.
https://www.microshemca.ru/2SC1841F/
Транзисторов неисправных два штуки, маркировка у обоих в первой строке одинаковая - " C I 8 4 i "
Была возможность сравнить с заведомо исправными, точно такими же транзисторами.
Если символ i интерпретируется как 1, тогда это маркировка транзистора 2SC1841F.
Это продолжается ремонт кондиционера Pаnasonic c выгоревшей линией связи, куда случайно подали 220V.
Заменено 11 деталей, каждая из которых имеет уникальное обозначение,
в котором последний символ в строке - вертикальная палка и точка сверху или снизу означает 1.
Производитель - NEC.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=644647 |
| KENT писал: | | последний символ в строке - вертикальная палка и точка сверху или снизу означает 1. |
KENT, не надо писать всякий БРЕД!
Это не палка, а именно цифра " 1 ", ибо букв и палок там не может быть априори. Точка НАД цифрой означает - Pb–Free Package.
Тоже самое, это касается и темы со стабилитроном "101". Разница лишь в том, что точка там нанесена ПОД цифрой.
ЗЫ: До сих пор понять не могу где ты увидел строчную букву " i " ?
Специально на твоём фото наложил сетку и жёлтой линией показал, что буква "С" и цифры в первой строке имеют одну и ту же высоту, а для сравнения приложил фото другого транзистора из этой же серии. |
| segor писал: | | KENT писал: | | последний символ в строке - вертикальная палка и точка сверху или снизу означает 1. |
Разница лишь в том, что точка там нанесена ПОД цифрой. |
Большое спасибо за разъяснение.
Добавлено 11.05.2019 09:36
| segor писал: | ЗЫ: До сих пор понять не могу где ты увидел строчную букву " i " ?
Потому что, если напечатать заглавную букву " i ", то у нее уже нет точки " I " . |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6657
| KENT писал: | Потому что, если напечатать заглавную букву " i ", то у нее уже нет точки " I " .
А почему тогда у тебя прописная вылезла выше заглавной?
Добавлено 11-05-2019 18:07
Порой создаётся впечатление, что ты что-то куришь.
Добавлено 11-05-2019 18:11
О, блин, ты ещё в свойственной тебе манере и во флейме тему создал... |
| Доктор писал: | | KENT писал: | | Потому что, если напечатать заглавную букву " i ", то у нее уже нет точки " I " . |
А почему тогда у тебя прописная вылезла выше заглавной? |
Какие буквы есть на клавиатуре, теми и печатал.
| Доктор писал: | | О, блин, ты ещё в свойственной тебе манере и во флейме тему создал... |
Тема создана во флейме для ознакомления тех, кто не знает, чтобы уважаемых модераторов этого раздела по пустякам не отвлекать.
Из технофлейма тема улетает в мусор быстрее, чем я успеваю ее оформить, например, тема с герметиком.
Я хотел тему с точками где-то тут добавить, не нашел соответствующей темы.
Расшифровать 5 лазерных точек на стабилитроне никто не смог. В конкретном случае удачно выручила схема - 5.1V.
В 99% случаев - схем нет, двусторонняя плата залита герметиком.
В любом другом случае будет тупик. |
| KENT писал: | | Какие буквы есть на клавиатуре, теми и печатал. |
Я о маркировке транзистора говорю.
| KENT писал: | | Из технофлейма тема улетает в мусор быстрее, чем я успеваю ее оформить, например, тема с герметиком |
И что толку от твоей темы про герметик?
Озадачивает твоё упорное желание увековечить каждую свою тему, зачастую с пустяковым вопросом. |
Текущий раздел»
Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество
Транзистор 2SB789A , корпус SOT-89, маркировка .E R.
Транзистор , маркировка 3AW2 корпус металлический КТ3102
Опознать шим. Корпус sot-26, маркировка 30E5 .
Cупрессор RD62F, корпус DO-41, маркировка 62В*
Опознать диод маркировка SE корпус sod-123
