KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1489
Кондиционер Panasonic в линию связи ошибочно подано 220V.
Штатные импульсы в линии связи не более 50V.
Cоответственно, сгорела защитная цепь из двух одинаковых стабилитронов соединенных последовательно,
включенных в параллель входа линии связи.
По габаритам стабилитроны 1W. Оба стабилитрона пробиты.
По идее, оба стабилитрона должны быть на 24V. Т.е. в сумме 48V.
Из обозначения 62В* следует, что это стабилитрон 62V , т.е. в сумме 124V - чепуха.
Какой номинал стабилитрона c обозначением 62В* - ? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
KENT, допиши в заголовок корпус стабилитрона. |
| KENT писал: | | Опознать ДИП стабилитрон |
KENT, ты прикалываешся, что-ли? Или действительно не знаешь какой корпус?
Тогда давай выкладывай линейные размеры. |
| segor писал: | ... Или действительно не знаешь какой корпус?
Длина корпуса - 4.3мм.
Диаметр корпуса - 2.5мм.
IMHO
Эти габариты соответствуют мощности 1W.
Что не так - ? |
| KENT писал: | Длина корпуса - 4.3мм.
Что не так - ?
Вот и напиши в заголовке - " Опознать стабилитрон 62В* в корпусе DO-41" |
| segor писал: | | Вот и напиши в заголовке - " Опознать стабилитрон 62В* в корпусе DO-41" |
Cпасибо за консультацию. |
| KENT писал: | ...Cоответственно, сгорела защитная цепь из двух одинаковых стабилитронов соединенных последовательно, включенных в параллель выхода линии связи.
Из обозначения 62В* следует, что это стабилитрон 62V , т.е. в сумме 124V - чепуха... |
Схема.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что защитные стабилитроны ZD5, ZD6 включены встречно-последовательно - катоды стабилитронов соединены вместе. Т.е. термостабильный контроль напряжения - АС=62,6V .
Правильное название защитного стабилитрона - супрессор.
«В технической литературе и среди радиолюбителей супрессор могут называть по-разному:
• защитный диод,
• ограничительный стабилитрон,
• TVS-диод,
• трансил,
• ограничитель напряжения,
• ограничительный диод.
Супрессоры можно частенько встретить в импульсных блоках питания – там они служат защитой от перенапряжения питаемой схемы при неисправностях импульсного блока питания…».
http://go-radio.ru/supressor.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0% ... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| KENT писал: | | При ближайшем рассмотрении выяснилось, что защитные стабилитроны ZD5, ZD6 включены встречно-последовательно |
Слава богу! | KENT писал: | | Правильное название защитного стабилитрона - супрессор. |
KENT, хотелось бы от тебя узнать присущий TVS параметр "Maximum Peak Pulse Current (A)" в твоих стабилитронах.  |
