NOVEX CT2164FS шасси S-2043 не включается телевизор
FFH968AX
13-12-2017 21:55
Main - PX20080-1G
UOC - NTDA9341-1NAG 060823 1#
Memory - FM24C08A
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - TM-0105-0L BCK-70-01 UB
SAW - K2972
Vertical - STV9302A
Sound - AN17821A
Tuner - TDL-3N1G BXATB136----S
Tube - A51CPAA00X04(E)
FBT - BSC25-N0102 TF-0052----B 06.06.42B
HOT - TT2140
RGB Amp. - 2SC2330
Проблема с питанием. Перестал включаться. Поменял 5Q0765RT. Нажимаю кнопку включения и ТВ начинает мигать красным светодиодом "Включено" с интервалом примерно 1 сек. Напряжения появляются и пропадают циклично. Не могу понять в чем дело. Проверил все диоды, TT2140, КЗ на шинах питания +15в/+13в/+12в/+8в/+5в/+3,3в/+110в. Менял конденсаторы С507/С528/С526/С517/R501/N504, отпаивал N401/ТДКС/А201, включал с, и без кинескопа. В общем, только с бубном не танцевал. Может быть кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией. Может N501 KA5Q0765 бракованная попалась или что-то с Т501 TM-0105-0L BCK-70-01 UB, может я что-то пропустил? Может нужно крутить К542? Не пойму из-за чего БП не выходит в рабочий режим (не запускается).
Пожалуйста, посоветуйте куда копать. Жалко телек в утиль нести.
Владимир, Оренбург
БВК
13-12-2017 22:18
FFH968AX писал:
Это все должны схему искать/скачивать, картинку БП своего показал бы, потому что С507/С528/С526/С517/R501/N504 ни о чем не говорит
FFH968AX
13-12-2017 22:43
Данная ссылка не работает http://monitor.net.ru/forum/novex-ct2164fs-ct2135fsct2935fs-download-2 ...
Я не знаю как вставить сюда файл. Скачал ссылка на схему : http://archive.espec.ws/section741/file14642.html
Добавлено 13-12-2017 22:46
Вообще странно с эти Novexoм - на форумах очень мало инфы. И по данной проблеме тишина. Будто-бы я первый, кто столкнулся.
Добавлено 13-12-2017 23:08
И еще N540 менял. Может электролит какой подсдох. Все литы менять? шок
MASTER+
14-12-2017 00:08
FFH968AX, может посвятишь. Оптопара есть?
Посмотри темы по БП KS1A и как подключить генероттор.
Добавлено 13-12-2017 23:12
MASTER+ писал:
И это -
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ks-1a-info-374103.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=617304
Сколько +В?
FFH968AX
14-12-2017 07:14
Оптопару 817 менял. Не помогло. +B = +110v. Но напряжения не встают, я же описал и ссылку на схему дал.
За ссылки спасибо.
VD509 (стабилитрон поменяю и отпишусь) N501 5Q0765 проверю напряжения в соответствии с даташитом и отпишусь.
БВК
14-12-2017 19:37
FFH968AX писал:
+B = +110v.
Вхолстую или на лампочку? Если на лампочку, то оставь первичку в покое.
FFH968AX
15-12-2017 13:47
Вместо +В подключил лампочку на 25 Вт и вместо предохранителя, откинул ТДКС и получил тот же эффект цикличности и невозможности запуска БП. Может дело в трансформаторе или ШИМ бракованный?
Добавлено 15-12-2017 13:51
В + растет до 30v и падает до 0v за 1 сек. А может мне к ШИМ осциллограф подключить и пилу смотреть? KA5Q0765RT 1-drain 2-source 3-VCC 4-feedback 5-sync. Вопрос: к какому выводу и что мне это скажет?
валентин-сибиряк
15-12-2017 14:23
FFH968AX писал:
Не понятно пишешь,расшифруй
Andrey_RR
15-12-2017 14:42
Похоже автор вместо предохранителя поставил лампочку 25Вт. Когда даже 100 Ваттной не всегда хватает для запуска. С предохранителем пробовал включать ?
FFH968AX
15-12-2017 15:25
лампочки две поставил. одну на +B и землю. Вторую вместо предохранителя на всякий случай. Так мне нужно 100Вт купить лампочку и поставить вместо 25 Вт на +В? Щас пойду куплю. Отпишусь по результату.
boont
15-12-2017 17:14
FFH968AX писал:
Это шедевр помираю со смеху!
валентин-сибиряк
15-12-2017 17:32
FFH968AX, вместо предохранителя купи лампу накаливания на 250ваттов.
FFH968AX
17-12-2017 08:17
вместо предохранителя поставил на 200Вт лампочку, лампочка на +B мигает с интервалом в 1сек.
MASTER+
17-12-2017 09:13
FFH968AX писал:
Уже можно снять все лампы и заняться поиском неисправной детали.
FFH968AX
19-12-2017 20:24
Я смог запустить KA5Q0765RT N601. Поменял R515 c 2,4K на 1К к 5 ноге N601 и С517 с 47mF на 100mF. Замена стабилитрона VD509 4A2 (не смог найти на какое напряжение он рассчитан) на другие с Ucт=4,2В и 33В ничего не меняла. Теперь ТВ сразу включается при подключении к 220В со включенным выключателем питания К501. Появляется горизонтальная полоса синеватого оттенка в нижней половине шириной 7-10 см.
Добавлено 19-12-2017 20:35
Через 5-7 секунд выключается и снова включается и так 4 раза. Потом перестает включаться, до отключения из сети и повторного включения в розетку. Напряжения по схеме=(измеряется при включении) - B110 110v=(165v); 24v= (39v); 13v=(19v); 15v=(15.6v); 8v=(5.4v); 5v=(5v); 3,3v=(3,9v). На N601 2pin=0v, 3pin=32,47v, 4pin=0,5v 5pin=3,65v
Прошу у сообщества мастеров еще раз совета куда копать-то, чтобы
Добавлено 19-12-2017 20:37
изображение и звук восстановить. Даже программатор есть для 24 флэшки. Но сначала нужны стабильные напряжения.
Добавлено 19-12-2017 20:38
Данная ссылка на схему не работает http://monitor.net.ru/forum/novex-ct2164fs-ct2135fsct2935fs-download-2 ...
Я не знаю как вставить сюда файл схемы. Скачал ссылка на схему телека: http://archive.espec.ws/section741/file14642.html
MASTER+
19-12-2017 21:43
FFH968AX, схему оставь себе.
Надо ремонтировать, всё уже сказано.
FFH968AX
14-01-2018 08:34
Выбросил в утиль. улыбка Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOVEX CT2164FS шасси S-2043 не включается телевизор
  • Novex CT2164FS пониженный выход БП (РЕШЕНО)
  • Телевизор SABA шасси TX-91.Не включается...
  • Телевизор PHILIPS 33FL1880/65R шасси FL1.1-S не включается.
  • Телевизор Panasonic TC-21S1RCP шасси Z5 не включается
  • Телевизор THOMSON 20MG77C шасси TX91G Не включается из деж
