Nova Florida Vela Compact-всё началось с тиристора...
gazovshik 7777
30-10-2010 10:10
Доброго время суток.Попала плата в ремонт с диагнозом нет искры,подключил на столе,был пробит тиристор po102,заменил на bt 169.Искра появилась и не отключается, нет контроля пламени,на 3ft эмитер дежурный режим 10в розжиг 12в,заменил два транзистора 1ftрезультатов не дало на базе 1ft и С28+ всего 0.3в в любом режиме,на входе оптрона 1 вывод деж. режим 0в розжиг 0.5в,индикатор наличия пламени всё время горит зеленый, смд прозванивал подскажите где копать ?за раннее благодарен....
зеник
Вредный дед!
30-10-2010 11:13
gazovshik 7777, А как живет питание цепей ионизатора ?
vol4ok72
30-10-2010 13:08
gazovshik 7777, Читай форум написано ну очень много по-этому ввопросу!Если лень читать привози плату -отремонтирую(живу недалеко) улыбка
gazovshik 7777
30-10-2010 15:49
неа спасибо но хочу сам сделать
Добавлено 30-10-2010 15:52
первый стабилитрон 7.3 в второй 14.3 питание вроде в норме,добавлю на оптроне 5.2в деж.режим,розжиг 2.4в пламя 2.4 соответственно рёв в три ручья
Добавлено 30-10-2010 15:55
Извените я начинающий,поэтому мне немного не понятно,та инфа что на форумах не помогла....
anatol22
30-10-2010 18:22
[quote="gazovshik 7777"] добавлю на оптроне 5.2в деж.режим,розжиг 2.4в пламя 2.4 соответственно [/quote]
розжиг 2.4в ( меандр ), пламя - лог. " 0 "
Valerij 22
31-10-2010 19:22
gazovshik 7777 писал:
BT169 не подойдет, я родной 0102 нигде не нашел, ставлю Z0107 с ним работает нормально.
gazovshik 7777
31-10-2010 22:11
1ft если менять на bc 550c у них напруга открытия выше лучше заменить на аналогичные,а то получается хавают напряжение сами на себя....
Добавлено 31-10-2010 22:12
причём тут zd если ионизация хромает....
Valerij 22
31-10-2010 22:35
не zd а Z 0107 , и при том что - нарисуй схему и будет понятно при чем.Ты же сам написал что искра не отключается с bt 169.
Iggor
31-10-2010 22:45
Чего "хавают"..?
1. Проверяй все транзисторы СМД и меняй на такие-же без лишней "философии" ...
2. Имеет значение не напряжение на оптроне, а форма сигнала на "низкой" стороне 0 в, меандр или 5 в в различных режимах работы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Nova Florida Vela Compact-всё началось с тиристора...
  • Nova Florida Vela Compact-всё началось с тиристора...
  • NOVA FLORIDA Vela Compact CTFS 24 AF - не идет газ
