Виталии Участник Сообщения: 41
НЕ хотел я обращатться на форум потому что эту темму уже столько мусолили аж стыдно за себя. Ну очень хочеться добить аппарат,
На счету это 2-й аппар с такой кадровой TDA8178FS,давно это было 1-й отдал без ремонта,спалил куча микросхем.В место TDA8178FS поставил STV9379FA c доработками (резистор 39кОм+стабилитрон 2в4) экран открылся но вверху раслоение строк на 10 см ох с завротом.Хотел купить 8170 но на рынке нет её,Все литы вокруг поменял напряжение на 2-ом выв 24.5 вольт на 7-ом 1.8 вольт.Господин Rottor писал что свободный вход посадить на "землю" через 8 - 10 мОм и 0,22 mF,но уменя на плате его нет по схеме это 7-ой выв он через резистор последовательно конденсатора 1000 рФ на корпус.Обьясните как добить его!!!!
Очень прошу модераторов не выкидывать меня в корзину |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
Ставь TDA8177F, с доработкой. Режим на 7-й ноге 1,8-2,2 в. (рабочая точка, влияет на линейность), и домотать питание на 2-ю ногу 2-3 вольта. |
teledok, Простите еще раз на счёт домотать это должно быть ( 27в 28в) как я понял с дороботкой резисто + стаб.Спасибо Огромное завтра пойду искать микруху. |
Чувствую получится, но не могу увеличить напругу на 2-ю ножку мотал на сердечник и на тдкс 2-а витка и больше и как вкопаная 24.5 и всё, фазировку менял тоже. На 7-й ножке режим норма 1.8 вольт,размер нормальный но вот полосы уберутся если режим 2-й ножке будет нормальным.Как домотать витки??? |
zheka Участник Сообщения: 88
Под руками схема от ICC7, поэтому не знаю, совпадут ли позиционные номера, но суть такова - от 14выв. LP36(ТПИ) отпаиваешь RP62. Мотаешь несколько витков на сердечник LP36 и концы впаиваешь на 14выв. и RP62. Смотришь напряжение.Если оно ниже,чем было, поменяй концы местами. |
AMIT Участник Сообщения: 211
стабилитрон долен ыть 2.1v |
zheka,Только что пришёл сейчас пойду пробовать. AMIT, Искал я такой стаб не нашёл нигде,плохо искал наверное. |
DICHI Русофил Сообщения: 512
Виталии, мотай на имп.т-р питания,а не на ТДКС |
DICHI, zheka, A как быть с другими 24 вольт ведь не только на кадровую идут.Разница ицц7 и ицц8 rp62 сразу после 14 вывода тпи а ицц8 после диода. |
Не переживай за 24в., ты их увеличишь всего на пару вольт(1.5 - 2.5в). Паяй между 14в. и диодом. |
С домоткой получилось успешно так как посоветовал DICHI но намотал на тдкс по совету zheka,добился 28 вольт на 2-й ноге а на 7-й подобрал резистор 12 кОм 2.2вольта норма.Но полосы не исчезают,время ещё есть пойду разбираться дальше. |
Виталий, пишу конкретно: от 14выв. LP36(ТПИ) отпаиваешь RP62. Мотаешь несколько витков на сердечник LP36 и концы впаиваешь на 14выв. и RP62. ТПИ по нашему - трансформатор питания импульсный. С чего ты и DICHI решили, что я советовал мотать на ТДКС ? |
zheka, Суть не в этом, обоим Огромное спасибо за совет главное получилось (28 вольт на питание микрухи) |
