NORMENDEN 63 V FUTURE F23+/ICC8
Виталии
30-01-2006 16:22
Замучил меня етот блок питания конкретно, 2-ой день с ним вожусь и ни в какую, не могу его осилить.Собран на микросхеме ТЕА 2261 2-е штуки поменял разные партии,все е-литы поменял в первичке во вторичке 100 мF 160в тоже.Отсоединил все нагрузки и даже строчку повесил лампу на 60 Ват, бп запускается на 2-е сек и тишина не успеваю ничего измерить.Транзисторы ТР25 и ТР20 поменял на новые,вых. ключ ВUН 515 целый но тоже перекинул ВU 508 и никаких здвигов.А завтра обещал клиенту дать аппарат,Помогите пожалуйста куда бить!!!
Shift
30-01-2006 18:49
а цветность собрана на TA 8659 ?
Виталии
30-01-2006 19:03
Shift, совершенно верно
Shift
30-01-2006 20:06
В этом шасси БП не запустится пока на него не прийдет сигнал синхронизации со строчной развертки.
первым делом возми подключи лмпочку 60 ват в разрыв коллектора строчного тр.и пробуй запустить.Если лампа засветится то задающий работает.тогда нужно искать причину во вторичных цепях тдкаса или комутации 12 воль на 6 ножку TA 8659. Пишу ....
Виталии
30-01-2006 20:15
Shift, большое спасибо иду копать.
SPLIT
30-01-2006 23:59
Shift,
Еще как запускается если только вместо строчной лампочку в нагрузку
включить то вместо 150вольт будет давать гдето 130 подшучивать, дразнить
Viper
31-01-2006 00:37
Виталии, попробуй отсоединить питание от ПК.
Виталии
31-01-2006 17:03
Shift, Повесил лампу 60ват в разрыв колек-а НОТ TL19 S2000AF, бп запустипся на колекторе 130вольт было но строчная не запускалось. На выходе бп отсуствовало U1 24V, в обрыве резистор RP62 0R27.Заменил резистор большой ток потребления грелся сильно но тв уходил в аварийный режим.Отпаял кадровую TDA8178F и всё запустилось а убилось кадровая похоже иза непропая електро-а СР59 3000 мФ.Спасибо всем большое пиво с меня!!
Шах
31-01-2006 21:32
а кстати кто знает как в этом шасси переключается стандарт звука?в своё время просто переставлял фильтра и забывал
SPLIT
01-02-2006 00:05
не спеши радоваться возможно блок питания
время от времени дает завышаное напряжение.
тогда он и новую кадровую может сжеч
погоняй его подольше и посмотри на его поведение.
а то у мня такой хлопец много крови выпил... злость
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NORMENDEN 63 V FUTURE F23+/ICC8
  • CUC 1824 проблема с future box
  • 11АК18 глючит Future Block
  • NORDMENDE ICC 10 FUTURE BOX ушла фаза нет синхронизации
  • Luxor model FS71Z2 ch Future stereo как снять CHILD LOCK
  • SABA ICC8 кадровая
