naomi Участник Сообщения: 51
Всем доброго времени суток.
Собственно аппарат Norman DVX-758.
Состав:
- CPU MT1389FE
- RAM K4S641532H-TC/5
- Flash (надпись на наклейке) M827DV13-E L2MO-T0
- drv PT7954
- оптика KHM -310 AAA
Попал ко мне этот аппарат совсем не читающий DVD, при этом CD читал нормально, почитав форумы пришел к выводу, что вышел из стороя лазер DVD. Поменял полностью оптику аппарат начал читать DVD, но с переменным успехом, а точнее лицензию читает практически без проблем, а с болванок и не лицензионных, но заводских DVD не хочет. Пару раз прочел болвнку и на этом все. И еще если диск обнаружил, то читает его полностью без сбоев, специально гонял его.
При замене оптики сделал все как рекомендовано, сначала установил, потом снимал перемычку. Правда пришлось заменить двигатель перемещения лазера, потому как он был выше и не влазил, взял от старой оптики.
Напряжения померял все в норме. Прошивки и схемы к сожалению мне найти не удалось. Может кто поможет советом куда копнуть, а то у меня уже идеи кончились. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5822
naomi, теперь еще шпиндель поменяй и будет тебе счастье!  |
Так оптика была полностью в сборе и с двигателем шпинделя, думаете движек все же? |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
naomi, а кто тебе мешает проверить шпиндель? Также проверь драйвер DVD-лазера.  |
ОК, не буду сапорить, послушаю советов бывалых, как испытаю отпишусь. Спасибо. |
В общем замена двигателя лишь ухудшила состояние аппарата. Теперь он определет все диски, очень долго их крутит, но прочесть не может Видимо я при смене движка деформировал столик для диска А там крепление движка, такое, что без снятия столика его не скрутить. Драйвер еще не менял. Видимо придется новую оптику снова заказывать. |
naomi, каким образом можно было деформироваь? На шпиндель 3 болта откручиваем и снимаем легко. И шлейф проверь. |
lew22 Участник Сообщения: 696
| холявщик писал: | naomi, каким образом можно было деформироваь? На шпиндель 3 болта откручиваем и снимаем легко. И шлейф проверь. | В данной механике нет отверстий в тарелке. |
naomi, выставь высоту тарелки и не мучайся |
vitaly-lg Забанен  Сообщения: 190
я думаю sled мотор от старой оптики тебя подвел,а умники тебе помогли механику угробить!!!!!!!ну и шлейфы там не здорово укладывают |
Высоту я уже крутил и так и сяк, lew22, прав по поводу отверстий их там просто нет, при поддевании видимо деформировался столик, потому как на некоторых дисках появилась заметная вибрация.
| vitaly-lg писал: | | я думаю sled мотор от старой оптики тебя подвел | , а что с ним могло то случится, ведь до того как я полез менять движек шпинделя некоторые диски читались нормально, значит лазер переезжал нормально или я что не допонимаю. И признаюсь шлейф не менял. |
| naomi писал: | Высоту я уже крутил и так и сяк, lew22, прав по поводу отверстий их там просто нет, при поддевании видимо деформировался столик, потому как на некоторых дисках появилась заметная вибрация.
| vitaly-lg писал: | | я думаю sled мотор от старой оптики тебя подвел | , а что с ним могло то случится, ведь до того как я полез менять движек шпинделя некоторые диски читались нормально, значит лазер переезжал нормально или я что не допонимаю. И признаюсь шлейф не менял. | Голову переставь на старую механику!!! |
да я двигатель со старой снимал, так что им обеим дрова . Попробую пропилить канавку и поставить движек уже со столиком в сборе. Думаю должно помочь, да и шлейф сразу сменю, осталось теперь все это дело купить . Как проделаю выше сказанное, отпишусь. Спасибо! |
Врядли ты купишь движок именно с такой тарелкой. Не все тарелки одинаково подходят  |
так обратно движок на старую перекинь,и оптику новую тудаже,и сопротивление движков напиши! |
Добырй день всем. В общем проблему решил, сейчас аппарат стоит на прогонке. Сделал следующее:
- поменял шлейф
- поставил оптику в старую рамку и туда же переставил родной движек на перемещение каретки.
- двигатель шпинделя поставил от новой оптики, а тарелку взял от старой, потому как она полностью из металла и ее сложно деформировать.
- отрегулировал высоту тарелки, с этим потратил больше всего времени.
Теперь все работает.
А на счет двигателя шпинделя, его действительно отдельно не продают с такой хитрой тарелкой, в общем lew22 был прав, а также спасибо холявщик за идею с высотой тарелки.
Всем огромное спасибо за помощь!!! |
