proma Гость 82.209.*.*
NORDMENDE TT SPASE SYSTEM 81TD-PL
IDC2 CH DC-2
может есть у кого-нибудь прошивки
на родной EPROM написано: DC 2.2 TH
16:9 v 3.07
ставлю v 2.05, нет звука
v 4.0 , нет изображения и звука
с родной прошивкой ,тёмный экран изображение есть только в PIP |
kulek Россиянин Сообщения: 2861
да ,но это 2.07 как она вместо 3.07 .Hа этом тв есть sat и звук dolby |
SERGE Участник Сообщения: 2409
Так кроме версии ещё и соответствующие установки согласно конфигурации бы сделал |
Я ещё ничего не ставил завтра буду
просто спрашиваю |
После долгих раздумий назрел вопрос?
может всё дело не в прошивке?
прошивка v 2.05 от тв 4:3 ,и может быть там нет каких-либо данных для 16:9,как в v 3.07?
а неисправность в схеме |
Вано Участник Сообщения: 2720
Попробуй еще эту я думаю что всетаки в прошивке. потому что сам наступил когдато наэти грабли.......пока не нашлась првильная......
И еще одна |
Вобщето проц сам прошивает EEPROM согласно версии EPROM. Я потерялся что менялось? EEPROM или EPROM?И получается что работают и звук и изображение с разными версиями по-очереди?
Львиную долю примочек можно включать или выключать в сервисе.Так что за версией особо гоняться не надо.
Доподлино установлено что существует как минимум две версиии Digital board. Прошивки EEPROM от них взаимозаменямы. Прошивки EPROM ---- нет
proma, что значит звук долби. У меня тоже долби сурраунд. Но это пассивная система. Может у тебя долби пролоджик?
Спрашиваю потому что если это первое то ему насрать на прошиву.А второе я даже в сервисах не встречал |
Менялся EPROM.
EEPROM оставался родной.
Но так-же подставлял и его |
proma, видать дефект, если изображения нет |
SERGE, звук долби пролоджик.
Но с другой версией есть
Сегодня боролся опять с этим тв ,вынял pip,sat, отключил некоторые разъёмы изображение так и не появилось с родной EPROM. Может кто её проверит вот она
Ой забыл прицепить, вот |
proma, давай дефект поищем  |
так где подскажи
Я ж говорю, на другой версии EPROM(v 2.05) ,от тв 4:3, изображение есть  |
Вот его для начала и оставь. Чего с ним нет? звука?
Пробовал биты переставлять? |
SERGE, Звука!
:help:
Может сервис кто подкинет  |
Блин ! Я же уже подкинул  |
Нет SERGE, не пробовал некуда было подсмотреть
Не заметил ещё один ящик делаю |
[url=http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=5718]СМОТРИ! |
извиниSERGE, не мог бы ты целиком сервис сбросить |
proma, наведи курсор на моё сообщение сверху "СМОТРИ"и нажми левую кнопку мыши  |
пока пишу ты уже ответил
извини я с вопросами опаздываю |
Да не ! Это я тороплюсь. Спать хочу  |
Cам сплю, завтра попробую сообщу |
Ну вот и попробовал
Опция dolby в config1 не изменяется
Пробовал искать неисправность ,ставил родные прошивки, ничего не нашёл .
Может будут какие-нибудь идеи  |
Давай сравним базовую схему с твоей. И прикинем как звук добыть
У меня например опция config3 page 8 b5 активизировалась , при этом появлялся эквалайзер который не работал  |
Освободился от более важной работы и опять взялся за этот тв .
У меня опция dolby даже не задействовона, не могу на неё выйти ,пишет ,что я
инвалид .
Это - несоответствие прошивки . |
