-Mike- Новичок Сообщения: 21
Состав : ST90R91BC1, TEA2261, TDA9141, TDA4950, OREGA 40325-25, OC TCE-68V2PRD
Наблюдается нарушение сведения. Если увеличить картинку - все видно, какой цвет куда уполз, особенно по углам. Шевеление ОСы не дало видимых результатов. "Не зная броду - не лезь в воду", а поэтому пока не стал ее отклеивать от кинескопа и радикально менять ее положение, поскольку не знаю, именно ли это надо делать в данном случае. Чистота цвета по всей площади хорошая (на картинке - издержки фотосъемки).
Нужно ли трогать ОС или это не тот случай и надо менять номиналы обвязки чипов?
Кстати,чем оса (угловые регулятоы) приклеены к кинескопу? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10966
| -Mike- писал: | | Наблюдается нарушение сведения. |
Фото лучше было б ч/б.
Больше похоже но обрыв маски после падения; как пишешь красное и синее поле в норме? |
serg128 Участник Сообщения: 2335
-Mike-, Что ты маяешся! у тебя в центре перекрестье как, в норме? если да то и ок. Подстрой фокус, а то на фото ощущение что фильтр пав надо менять.... |
| -Mike- писал: | | Шевеление ОСы не дало видимых результатов | - теперь МОЗГАМИ пошевели и ГОСТы на рассведение посмотри ...  |
serg128 - старые трубы по краям не разводятся.
На фото нет замыкания ОСы.
-Mike- - на горловине кольцо есть? |
MASTER+, Толик а причём здесь старые трубы и новые? тем более я не упоминал про это. Ведь самое главное то, в центре ок, и ладно.  |
| serg128 писал: | | причём здесь старые трубы |
При том, что старые не разводятся сами по краям.
Так незначительно. |
MASTER+, В новых тоже | MASTER+ писал: | | что старые не разводятся сами по краям |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11828
-Mike-, Давай фото поля (красного) в студию. |
| serg128 писал: | -Mike-, Что ты маяешся! у тебя в центре перекрестье как, в норме? если да то и ок. Подстрой фокус, а то на фото ощущение что фильтр пав надо менять.... |
в центре - ОК.
Фото, прошу прощения, мыльница не хочет снимать экран нормально. Картинка в реале нормальная, кроме расхождения цветов по краям.
Ну маюсь хочется идеально настроить, да и для самообразования полезно. |
| -Mike- писал: | | кроме расхождения цветов по краям. |
Где ответы на вопросы?
Фото края давай.
Кто смотрел этот ТВ все 10 лет? |
| MASTER+ писал: | serg128 - старые трубы по краям не разводятся.
если магнитные, то нет.
| -Mike- писал: |
если магнитные, то нет |
На горловине есть кольцо, оно закреплено хомутом.  |
| MASTER+ писал: | | -Mike- писал: | | Наблюдается нарушение сведения. |
Падение и прочие известные траблы исключены 100%. ТВ аккуратно юзается у одного хозяина.
Поля отличные. Просто фото такое получилось. |
| -Mike- писал: | ТВ аккуратно юзается у одного хозяина.
Что желает хозяин?
- ничего.  |
ослабив хомут можно вращать ВСЮ ОС. Магнитных колец, не вижу, для этого и фото приложил.
Добавлено 17-06-2009 15:56
| KRAB писал: | | -Mike- писал: | | Шевеление ОСы не дало видимых результатов | - теперь МОЗГАМИ пошевели и ГОСТы на рассведение посмотри ...  |
ГОСТы ГОСТами, на то их и придумали, чтобы дать допуски для массового производства. Индивидуальные точные подстройки, как известно, могут дать куда более точные результаты, если надо и не лень возиться. В данном случае хочу добиться максимум возможного
Добавлено 17-06-2009 15:58
| MASTER+ писал: | | -Mike- писал: | | кроме расхождения цветов по краям. |
Фото края давай.
Я сам и смотрел
Края видны на самом первом фото, если кликнешь по нему. Или еще крупнее снять? |
| MASTER+ писал: |
Учись - студент.  |
| Vlad-1966 писал: | | -Mike-, Давай фото поля (красного) в студию. |
Попробую, хотя моим утлфм фотиком не получается снять нормально
Добавлено 17-06-2009 16:05
| MASTER+ писал: | | MASTER+ писал: |
Учись - студент.  |
Да я не против, учи, Дядя
Хомутом вся оса держится. Какие уольца?
А вот по углам, вохоже, юстировочные винты (белые) - наклон ОС относитеьно колбы. Но стоит ли их трогать, если они не повлияют на расхождение покраям?
Вы сами-то конкретно знаете, что в даном слкчае, стоит предпринять? (без хиханек, пожалуйста). |
| -Mike- писал: | | Какие уольца? |
Кольцо с белым хомутом. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
-Mike-, мне кажется - чистота цвета нарушена. Не могу поверить, что это фотик так искажает.
| MASTER+ писал: | | -Mike- писал: | | Какие уольца? |
Да, мы это все видим. Белое кольцо, металлический хомут. Я его откручивал - кольцо и ОС как единое целое, можно поворачивать относительно горловины. Эффект понятен - поворот картинки.
Вы толком объясните, что хотите сказать, пожалуйста. |
Судя по картинке - проблемы со сведением связаны либо с маской, либо с ОС. В центре - ОК...
Размагничивание внешней петлёй ничего не меняет? |
| brt137 писал: | -Mike-, мне кажется - чистота цвета нарушена. Не могу поверить, что это фотик так искажает.
да нет, не нарушена. Мне придумывать смысла нет. А фотик, ну вот такое несчастье. Это же не скриншот с комп. монитора сделать. |
-Mike-, речь о кольце с пластиковым белым хомутом...
Добавлено 17-06-2009 16:36
| -Mike- писал: | | да нет, не нарушена. Мне придумывать смысла нет. |
Глазам (даже своим) - верить не всегда можно . Лучше проверить . Подай сигнал "красное поле", или отключи катоды зелёного и синего. |
Лучше сфотографировать не получается
Добавлено 17-06-2009 17:12
Поставлю вопрос иначе:
какие элементы обвязки какого чипа в ICC11 влияют на сведение?
Добавлено 17-06-2009 17:16
| brt137 писал: | Судя по картинке - проблемы со сведением связаны либо с маской, либо с ОС. В центре - ОК...
Размагничивание внешней петлёй ничего не меняет.
С маской все нормально.
Проблема даже не в ОС, а коррекции управляющих ей сигналов, про что я никак и не могу добиться ответат у местных гуру.
Был бы полный Service Manual, не спрашивал бы. |
| -Mike- писал: | | Проблема даже не в ОС, а коррекции управляющих ей сигналов, про что я никак и не могу добиться ответат у местных гуру. |
| -Mike- писал: | | Был бы полный Service Manual, не спрашивал бы. |
Думаю - тут и он бы не помог... Может, с "букваря" начать?
Добавлено 17-06-2009 18:36
-Mike-, я смотрю - ты разными фотиками снимал, но всё равно - пятна по углам есть...
Добавлено 17-06-2009 18:38
| -Mike- писал: | | С маской все нормально. |
Как проверил?
Добавлено 17-06-2009 18:39
| -Mike- писал: | | Да, мы это все видим. Белое кольцо, металлический хомут. Я его откручивал - кольцо и ОС как единое целое, можно поворачивать относительно горловины. Эффект понятен - поворот картинки. |
Фотки делал после того, как крутил ОС? |
| -Mike- писал: |
Закрой крышку ТВ.
Тебе два раза пишу про кольцо сведения, с которым ВСЁ в порядке.
Ты упорно бредишь, мечтая ликвидировать пыль.
| brt137 писал: |
Думаю - тут и он бы не помог... Может, с "букваря" начать? |
Чем он не помог бы? Тут никто не знает как реализовано динамическое сведение в столь распространенном шасси? Или в букваре почитать про магнитные кольца и то что их не бывает на современных ТВ и автоматическое сведение обеспечивается соответствующими каскадами?
Ну ок, давай ссылку на чудесный букварь, который все прояснит
| Цитата: | | -Mike-, я смотрю - ты разными фотиками снимал, но всё равно - пятна по углам есть... |
Ест-но, экран с радиусом, цифровик воспринимает более удаленные части как более темные. Вы можете снять своем цифромыльнецей лучше?
Мне правда интересно взглянуть, без присущей местным завсегдатаям издевки..
| Цитата: | | -Mike- писал: | | С маской все нормально. |
Как проверил? |
Ох-хохо....
Еще раз спрашиваю: какие элементы обвязки какого чипа в ICC11 влияют на сведение?
| Цитата: | | -Mike- писал: | | Да, мы это все видим. Белое кольцо, металлический хомут. Я его откручивал - кольцо и ОС как единое целое, можно поворачивать относительно горловины. Эффект понятен - поворот картинки. |
и до и после результат одинаковый, т.к. я не стал скручивать ее, в надежде получить сначала грамотные рекомендации здесь.
Но вообще, от всего неприятное впечатление. Ничего личного.
Общее замечание. Поскольку вопрос даже перенесли во "флейм" так и не дав ни одной рекомендации или ответа. Взрослые вроде все, а как будто попал на форум клоунов.
Добавлено 17-06-2009 19:17
Закрой крышку ТВ.
Ты упорно бредишь, мечтая ликвидировать пыль. |
Спасибо за совет. |
-Mike- - ты до сих пор не разобрался, смотрел клиент или нет с разведением по краям. Раз
Кинескоп регулируется на заводе, основные регулировки - ОСа и кольцо с магнитом. Два.
Даже не спрашиваю модель кинескопа и фирму.
Даже промолчу про генератор.
На моноплате нет элементов регулировки - это ты уже понял?
Твой слабый опыт создал пустую Тему. |
| MASTER+ писал: | | -Mike- - ты до сих пор не разобрался, смотрел клиент или нет с разведением по краям. |
Автор темы писал уже, что аппарат - его собственный.
| -Mike- писал: |
Ну ок, давай ссылку на чудесный букварь, который все прояснит |
Когда я это изучал, понятие "ссылка" означало совсем другое. Все "буквари" были в бумаге. Хотя - можно кое-что и сейчас в нете найти. Могу поискать для тебя...
| -Mike- писал: | | Тут никто не знает как реализовано динамическое сведение в столь распространенном шасси? Или в букваре почитать про магнитные кольца и то что их не бывает на современных ТВ и автоматическое сведение обеспечивается соответствующими каскадами? |
Ты очень далёк от истины. Про кинескопы с самосведением ничего не слышал?
Добавлено 17-06-2009 19:42
| brt137 писал: | | Про кинескопы с самосведением ничего не слышал? |
Ответь мне (и себе) на вопрос - чем они отличаются от прочих кинескопов? |
| MASTER+ писал: | -Mike- - ты до сих пор не разобрался, смотрел клиент или нет с разведением по краям. Раз
Отвечу наскольклько можно ясно:
Прекрасно разобрался что и как "клиент" смотрел.
ТВ - мой, да он с новья был с этим небольшим разведением, которое, типа, умещается в ГОСТы ("пыль"). Всегда хотел это исправить, но вот только теперь руки дошли.
Модель кинескопа - извольте:
Videocolor A68EES038X322
На моноплате нет элементов регулировки - это я понял с самого начала и писал об этом. Но попадались замечания, что иногда надо менять некоторые номиналы обвязки генератора.
Да, у меня слабый опыт с такими ТВ, не вижу в этом ничего постыдного. Не боги горшки обжигали. Все вы когда-то всему учились. Было бы намного стыднее и ламерством с моей стороны разворотить аппарат подручными пассатижами, а потом спрашивать: "а чо не так?"
Но, поскольку я электроникой, хоть и другой специализации, занимаюсь давно и пониманием, с руками, инструментами и приборами все в порядке, я этого не делаю, а пытаюсь поучиться у "Мастеров-в-теме".
С уважением. |
| -Mike- писал: | | Но попадались замечания, что иногда надо менять некоторые номиналы обвязки генератора. |
Какого генератора?..
| -Mike- писал: | | Было бы намного стыднее и ламерством с моей стороны разворотить аппарат подручными пассатижами, а потом спрашивать: "а чо не так?" |
Но ведь ОС-то ты крутил уже, а положение ОС влияет на сведение.
Добавлено 17-06-2009 19:47
| -Mike- писал: | | он с новья был с этим небольшим разведением, которое, типа, умещается в ГОСТы ("пыль"). Всегда хотел это исправить, но вот только теперь руки дошли. |
ТВ покупал новый? В ремонте он был? ОС родная?
Несоответствие ОС кинескопу, или производственный дефект может дать проблему со сведением и похуже, чем то, что видно на фотках. |
