snack Предупреждений: 1 Сообщения: 181
Шасси ETV5331CI-VC
PCB MT5331 _V4.4
Проц MT5331AR
Панель LTA320AA05
T-con LMX4122T0
Флэш EN29LV320
Изображение без полутонов как на компьютере когда задана глубина цвета 256. OSD тоже искорежено там где резкие переходы.
На main были сухие и дутые емкости. Дополнительно по всей плате прошелся ESR и все подозрительные емкости заменил. Напряжения с блока питания соответствуют номиналам и без пульсаций. Напряжение преобразователей показано на рис.1 Схему найти не удалось, поэтому сравнить не с чем.
По форуму просмотрел - обрыв шлейфа (прозвонил, пропаял колодки - без изменений).
Поможет ли смена прошивки или проблема в скалер/процессоре? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
Ищи автоном, сразу много вопросов отпадает. |
На эту матрицу доки нет. Самое близкое что нашел - LTA320WT-L05 там отмечены контакты разьема 1,2,3 и 22 отмечены как this PINS are only used for SAMSUNG internal using. На самом Tcon надписей типа AGM или test не обнаружено. Рис1
Панель LTA320AA05
T-con LMX4122T0 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8458
snack, А что сервис-меню по поводу твоей неисправности говорит?
Фотка T-CON, конечно, полезная вещь. Но чтобы вверх ногами и непродублирован тип в тексте - это только с бодуна, или... |
Вячеслав73 Участник Сообщения: 574
MOLDOVANAS Предупреждений: 1 Сообщения: 101
Интересно чем измерены напруги на стабилизаторах \с какои точностью\.Напруга 2.6 явно непопадает в стандартные 1.25 v 2.5v 3.3v 1.8v 5.0 |
| ФАРТ писал: | | А что сервис-меню по поводу твоей неисправности говорит? |
С "бодуна" никак не получается найти туда дорогу Был бы рад подсказке.
| Вячеслав73 писал: | | эту тему читал ? | Спасибо за советы, не попал поиском . Надо бы поместить в "Классификация типичных неисправностей на изображении по фото".
Похоже действительно съехало что-то в прошивке. Контакт 21 (LVDS OPTION) на разъеме Tcon не подключен к Main и висит в воздухе (3,3в - normal operation). Но пока зайти в сервис не получается.
| MOLDOVANAS писал: | | чем измерены напруги на стабилизаторах |
Все измерено цифровым мультиметром, а сколько там должно быть трудно сказать, это скажет только СМ, который на эту модель найти не удалось.  |
попробуй поставить lvds option 3.3v отдельным проводом.| snack писал: | | Все измерено цифровым мультиметром, а сколько там должно быть трудно сказать, это скажет только СМ, который на эту модель найти не удалос |
разве нету ни каких надписей на стаилизаторах? |
В гугле найдено
Daewoo LCD TV DLT-32H1 [Chasis MT5331] Parts & Service Manual
Скачал - состав и процессор тот же, но PCB v1,6 (нужно v4,4). Вход в сервис не подходит. Выяснилось, что 2,6в это питание DDR и с ним все в порядке.
Есть еще Thomson 32E90NH22 на похожем процессоре MT5335 с панелью LTA320AP02
MOLDOVANAS
Там где 2,632в и 3,317в стоят одинаковые CX1084
1,325в AP1534
1,500в CX1117
На LDVS подавал 3,3в и замыкал на землю - все без особого успеха (кстати у вышеупомянутого Thomson-а с самсунговой панелью сигнал 3,3в- lvds option подается с Main на контакты 21 и 3 разьема Tcon одновременно). |
Имел случий с неправильным воспроизводением цвета на экран \заливало зелёным\.Виновник был DDR причём подошол тот же самы корпус. Снял ипоставил обратно хот до этого два раза тщательно пропаивал и паяльником исо станцией.На счет CX1084 если они ADJ можно тупо поменят местами. |
Вот еще нашел на крышке тюнера - сразу не заметил, была снята и спрятана в пакетике.
Шасси ETV5331CI-VC (no USB)
DDR-ку попробую найти на замену |
