LCD Akai LC-T20NAAS - нет картинки.
Vlad007
Дед-дегустатор
03-02-2009 02:11
Принесли LCD Akai LC-T20NAAS -включается,подсветка загорается,при переключении входов-экран реагирует-притухает на секунду,графики-нет,звука-нет,при подаче сигнала с компа-нет картинки.При вскрытии обнаружен протёкший,вздутый электролит,пистон плюса съеденный,прогорел текстолит,явно в многослойном монтаже образовался обрыв дорожек-просьба-может у кого есть в ремонте подобный аппарат-хотелось-бы узнать-куда ещё ведут дорожки из этой точки обозначенной жолтым кружком.В эту точку приходит 12 вольт,через резистор-на 5 вольтовый стабилизатор-и может ещё куда Прошу помощи .Спасибо за помощь Пьем пиво
С промерами напряжений.
Инвертор и БП,
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-02-2009 02:29
Vlad007, Все красиво, ток состав ручками напиши(хотябы 2-ух больших микросхем) . а по теме надо схема искать, по утру народ подтянется может есть у кого че. По фото я понял что лит вздулся во взоду с выносного БП, так?
Vlad007
Дед-дегустатор
03-02-2009 09:13
LARTER, всё правильно-на разъём с другой стороны платы приходит 12 вольт от БП (единственное напряжение) и приходит на один из концов резистора и конденсатора,и я так думаю-ещё куда-нибудь-так-как на всех стабилизаторах-напряжение присутствует Пьем пиво
Две большие микрухи-
MST519
A3MSB04082D
0535F
И вторая-
TDA15063H/N1B00
CD6423 09
C08377
PHILIPS 2003
Железный Оленевод
03-02-2009 09:25
Vlad007, Напряжение питания на матрицу приходит ?
valya
03-02-2009 09:32
и осциллом на лвдс улыбка
Железный Оленевод
03-02-2009 09:38
Vlad007, Не так выразился , напруга на матрицу не занижена ? После предохранителя на плате матрицы .
Vlad007
Дед-дегустатор
03-02-2009 09:50
andros, есть-5 v.VDDDD-3.3v,VCOM-1.9v,VGL-0.4v-а сколько должно быть в этой модели ?
Железный Оленевод
03-02-2009 09:55
Vlad007, А фотку платы матрицы можешь кинуть ? Имхо VGL у тебя занижено . Поэтому матрас у тебя не даёт изо . Хотя моргает при переключении . Но может и ошибаюсь .. улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-02-2009 10:23
Vlad007, VGL по идее делает DC-DC конвертер на плате матрицы.
Vlad007
Дед-дегустатор
03-02-2009 10:35
andros писал:
Vlad007, А фотку платы матрицы можешь кинуть ?...
Железный Оленевод
03-02-2009 10:36
Vlad007, Чёт я не понял , у тебе ДСишка на майнборде расположена ?
Добавлено 03-02-2009 16:38
С другой стороны есть чего ?
Vlad007
Дед-дегустатор
03-02-2009 10:48
andros, наверное,тёмную сторону выложу попозжее Пьем пиво
Железный Оленевод
03-02-2009 10:53
Vlad007, Хорошо ! Пьем пиво
Vlad007
Дед-дегустатор
03-02-2009 15:06
Есть коечто-посижу померяю подмигивание
Добавлено 03-02-2009 15:14
Хотя сомнения меня терзают
В практике редко две неисправности враз выскакивают в разных местах-явно нехватает напруги(смещение) в какой-то точке-звука то тоже нет
Железный Оленевод
03-02-2009 15:30
Vlad007, Гыыы ! Любимый максимка !! гы-гы А на звук пока внимания не обращай , у тебяж трабла была по питанию ? Вот и не мудрено что ещё и прошивка слетела (в худшем случае) , или УНЧ крякнул . Так что тебе в первую очередь нужно засветить матрас , а потом уже копать дальше !
SanAlex
03-02-2009 16:42
ИМХО, если после преда на матрице 5 вольт есть - должно быть нормальное VGL. А тут явно занижено. Непонятки, однако.
Железный Оленевод
03-02-2009 17:02
SanAlex, Александр , VGL здесь "макс" формирует , вот его то и надо копать . Вернее объвязку . улыбка
SanAlex
03-02-2009 18:19
Я понимаю, и VGH и VGL. Только проблемы то есть и на матери. То есть двумя болезнями сразу болеет пациент. Или лит еще не дотек к моменту обращения, и это была скрытая болезнь, а на матрице первым заглючило. Тогда надо пытать клиента, что у него было.
Железный Оленевод
03-02-2009 18:24
SanAlex, Пациент походу болеет целым "букетом" болезней ! улыбка Ибо первоначальная трабла была по питанию . Но смысл один , нужно "запрометеить" экран , а потом уже ломать дальше , и аппарат , и клиента ! гы-гы
алеx3
03-02-2009 21:19
Vlad007 писал:
есть ситроникс LCD2031 на такойже матрице , правда с дефектом негативит, так вот VGL=5,6v а проблема у меня с негативом похоже по VCOM, маловато будет ,всегото 0,26v, буду копать на днях,
если надо что-то, гдето, замерить на плате матрицы то могу помочь, только если осликом нужно что-то , то с большими погрешностями, (у меня дома в распоряжении имееться только полудохлый С8-17)
алеx3
03-02-2009 22:49
апаратик я сделал, нестал завтра дожидаться улыбка , но предложение остаёться в силе , если оочень надо будет , то могу разобрать померять, апарат теперь мой личный гы-гы .
Железный Оленевод
03-02-2009 22:53
алеx3, улыбка
SanAlex
04-02-2009 07:55
алеx3 писал:
VGL=5,6v
В даташите на микру (схема включения) вэтом месте -8V. А VGH - +24V.
алеx3 писал:
по VCOM маловато будет всегото 0,26v
ИМХО, и 1,9V скорее тоже маловато.
алеx3, Напиши, что в итоге на матрасе получилось.
Vlad007
Дед-дегустатор
04-02-2009 08:42
алеx3, SanAlex, Пьем пиво
алеx3, аппарат отложил-насыпало кучку гарантийных-первоочередники,вот-бы просто промерить точки где всплывает контакт с точкой плюса электролита-на неё грешу-плата многослойная-а пистон выгорел-будет возможность,настроение и желание-промерь пожалуйста-зараннее благодарен Пьем пиво
алеx3
04-02-2009 09:44
Vlad007 писал:
сегодня приду с линии замерю , но яже писал что у меня апарат не такой как у тебя , а только матрица и соответсвенно плата матрицы точ в точ.
кстати в моём случае дефектным был один smd кондючок на 10mkf по питанию VCOM в 35 Ом звонился подмигивание , неисключено что у тебя может быть примерно таже песня. замерь VGL омметром относительно земли.
Добавлено 04-02-2009 09:55
Vlad007 писал:
а ты точно уверен в том что плата имеет больше двух слоёв? по фотке вроде как на простую двух слойку смахивает , да и больше слоёв никчему в этих бюджетных апаратах.
алеx3
04-02-2009 18:06
SanAlex писал:
получилось следующее
VCL= -5,6v
VCOM= +4,7v
VDD= +3,3v
5V1= +4,82v
VGHP= +22v
VAA= +11,7v
VREF1= +10v
VCM= +4,7v
надпись на матрице V201V1-T03, надпись на плате матрицы V201V1-X3
Vlad007
Дед-дегустатор
05-02-2009 08:09
алеx3, спасибо огромное-попозже посижу-померяю Пьем пиво
Хотя клиент попался душевный-почти всю вымотал,думает,что платы в гастрономе на вес продают и предохранитель
можно-бып поменять и быстрее,что поломка по его мнению-выеденного яйца не стоит
SanAlex
05-02-2009 08:58
алеx3 писал:
VCOM= +4,7v
Совсем другое дело! алеx3, одобряю
Vlad007
Дед-дегустатор
07-02-2009 11:20
Vlad007 писал:
...Хотя клиент попался душевный-почти всю вымотал...
Всем спасибо огромное Пьем пиво Пьем пиво
Вчера клиенту вожжа под хвост попала,пришол и забрал
Что-ж-останутся фотки и промеры. подмигивание
Очень редко попадаются клиенты-вынь и полож,и до лампочки-что три дня всего,что гарантии припёрло-зла не хватает
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Akai LC-T20NAAS - нет картинки.
  • Philips 42PFL9732D/10 - нет картинки
  • POLAR 51LTV4005 нет картинки
  • Samsung LE20S52BP нет картинки с ВЧ
  • Toshiba 37WL66Rs нет картинки
  • Nordmende N323LD соляризация картинки
