Ig0r0k Новичок Сообщения: 14
Сгорел блок командоаппарата AKO Typ 514000 на микроконтроллере PIC16C622 - погорели дорожки и взорвался SMD транзистор на плате. Дорожки естественно запаял, но непонятно какой транзистор (а главное с какими параметрами) надо заменить взамен сгоревшего. Поделитесь схемой , нужно узнать тип транзистора |
serviceman Гость 212.96.*.*
Ig0r0k, я бы,конечно поделился бы,но от тебя тоже маленькую услугу хотел бы получить.Вот ежель бы ты сказал , что это за машинка твой NORD-IF,затем я бы поузнавал у инета кто её изготовил,затем слетал бы в конструкторское бюро и попросил бы у них схему модуля AKO Typ 514000 ,ну и ,соответственно, дал бы тебе эту схемку.
Ну а от тебя мелочи-оплата инета и транспортных расходов,ну а в знак благодарности мне-немного пивка(но хорошего),ибо абы чего не потребляем.
Думаю,что чендж равнозначный! |
Должна же у когото быть данная схема. Потому что даже не понятно полевой это транзистор или биполярный Изготовлена машина гдето в западной Украине |
Ig0r0k, во,блин, непонятливый......
разжевываю для тех,кто на бронепоезде
1.что такое NORD-IF мало кто знает(если не считать тебя)
2.что такое AKO Typ 514000 тоже мало кто знает(если не считать тебя) и никто не метнется перрывать все модули,чтоб посмотреть как они называются
3.какой транзистор и в каком месте у тебя взорвался никто(кроме тебя) не знает.
Так какого же чёрта ты,не сказав чего именно тебе надо чего-то добиваешься???
В предыдущем посте я тебе дал намеки на то,чего от тебя требовалось,но подсказка не дошла до твоих ушей.
Посему если тебе даже не понятно полевой это транзистор или биполярный , а так же ежели тебе не понятно,что именно я тебе сказал в предыдущем посте,то совет один-ВЫЗОВИ МАСТЕРА. |
Злые вы тут все , а у мастера рабочих блоков небыло |
Ig0r0k, ну теперь осталось дождаться модератора......
а пока он не пришел подумай-а может и имеет смысл чего-то в подходе к вопросу изменить?!
А мастер зашибатый,ежель у него рабочих блоков нет и он юзера отправляет в поход зс инфой....И,опять же бесплатная подсказка, ежели у мастера есть нерабочие блоки,то там можно посмотреть чего у тебя и каком боку взорвалось. |
fed Гость 217.118.*.*
If-ивано-франкiвск.выкинЬ этот хлам.а мастер ваш-ламер.не может даже вычислить что там за транзистор |
slav Участник Сообщения: 125
| Ig0r0k писал: | | на микроконтроллере PIC16C622 - погорели дорожки и взорвался SMD транзистор |
до кучи еще и программу ищи на этот самый микроконтроллер  |
Sergik Гость 86.106.*.*
Ig0r0k, ты хоть фотки таймера и машины выложи для опознания (или хотя бы ознакомления). |
Sergik, дык на енто я ему уже не первый раз намекаю.. |
глав врач Участник Сообщения: 67
Проверь входное сопротивление нагрузки питания 5В, это можно увидеть встав на фильтрующий кондер. |
Фотки выложу в понедельник. Там еще что для меня странно - напряжение питания микроконтроллера не 5В, а 4В (наверно просело). И очень греется здоровый такой резистор 6,2 кОм включенный последовательно с диодом в 220В. Я так понял через него питается вся низковольтная электроника. |
Ig0r0k, О! Так проверь, чего питание село.  |
valerievich Участник Сообщения: 1564
Похоже на Силтал , если фото будет , определим точнее.
Прикол в том , что новая машина около 200 енотов стоит.
Правда нынче в Ролсене можно модуль взять за 20. Но возниииии..... |
Cтопудово Силтал ! Завтра в платах покопаюсь , гляну что там стоит.
А схемы нет. |
| valerievich писал: | Cтопудово Силтал ! Завтра в платах покопаюсь , гляну что там стоит.
А схемы нет. |
Спасибо, valerievich, посмотри пожалуйста
Добавлено 17-07-2007 01:12
И еще у меня несколько вопросов, просто я не имею опыта ремонта импортной аппаратуры
1. Обычно в стиральных машинах в блоках управления стоят транзисторы SMD полевые или биполярные?
2. Если полевые, то как их проверить? Переход затвор-исток только? А если они с изолированным затвором?
3. Бывают ли SMD симисторы? Через какойто SMD элемент управляется движок командоаппарата (220V, 50Гц), и кроме симистора я даже не знаю что то могло быть. |
Ig0r0k, есть и те и другие и третьи.
Надо смотреть маркировку, или догадываться по цепям.
Например, на движок КА стоит симистор в СМД исполнении, как ты и догадался. |
