Принесли Nokia1208, практически новый. Все работает на ура, только нет вызывного сигнала. Совсем нет.
После вскрытия: тело вроде бы не мочили, динамик исправен (тестером звонится около 10 ом), окисления на контактах нет. Но! дорожки от проца к контактной площадке выводов динамика не проследить - видимо идут во внутренних слоях платы.
Где копать?
214837, спасибо за схему. PCB я уже нашел.
Проблема в том что половина дросселей выходной цепи и сам N2150 находятся под экранирующей крышкой, я не знаю как ее аккуратно отпаять
Ппризнаюсь - чиню телефон первый раз в жизни, обычно занимаюсь починкой аудио-видео и бытовой техники с "полноразмерными" деталями, и с такими мелкими SMD как в телефоне - никогда не сталкивался.
serg_sol, Динамик нужно менять, а не прозванивать. Прозвонить можно только обрыв, мож там грязь попала или пыль, и мембрана не двигается, а тестер показывает что целый.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
