Nokia1200 не включается от аккумулятора
Студент123
04-08-2010 15:27
Принесли телефон, от блока питания включается и работает, ставлю акум не включается, если закоротить средний вывод на корпус все работает, но тогда не нет зарядки, проверил сам конектор, все элементы по выводу BSI, акум подкидывал новый, без результатов, прогревал UEM, не помогло, грешу на саму UEM нету чем подкинуть, кто сталкивался с подобной проблемой, неужели здохла UEM
dramaturg
Гость 178.92.*.*
04-08-2010 15:31
а батарею на подмену совал BL5C-A?
Студент123
04-08-2010 16:36
не батарею совал другую, ща пойду поищу родную
vaso5
Замечательный сотрудник
04-08-2010 21:57
А что пишет при зарядке?
glebovich
05-08-2010 22:15
Иногда контакт BSI чуть отходит вглубь и при вставленной батарее не достаёт. Или кромка батареи цепляет его и тоже не контакт. Обрати внимание на это прежде чем катать UEM
alex_7519
Mobile Reanimator
06-08-2010 00:23
Студент123, PM ему пролей, на DKT4 частенько помогает...
maxitron
Мобилоанатом
06-08-2010 05:51
glebovich, Прав на все 100 процентов. Сам сталкивался.
Дрон
семиСотовый
06-08-2010 09:03
+1 к glebovich
tokar581
The sexual giant
06-08-2010 10:21
да это так,я обычно наплавляю немного припоя на контакт BSI контакт восстанавливается.
vorion
06-08-2010 11:38
Смотри системный разьем на предмет влаги и между его контактами тоже.
vaso5
06-08-2010 12:23
может подождём топикстартера, а то игра в одни ворота голливудская улыбка
tokar581
The sexual giant
06-08-2010 12:49
vaso5 писал:
придет,почитает,приходили телефоны с такими неисправностями "не включается" сразу смотрю на торец АКБ противоположный контактам если он оголенный значит не включится(корпус АКБ это "+")а на корпусе телефона там где прижимается батарея торчит какая нибудь железяка с отрицательным потенциалом вот и причина,ну это как вариант.
Добавлено 06-08-2010 12:52
Студент123 писал:
уже 2 дня как ищет,куда он пошел? помираю со смеху!
aziz
07-08-2010 08:14
часто системный разъем окисляет..
gullola2004
07-08-2010 18:19
какое сопротивление на среднем контакте, должно быть около 1900. Если меньше, то убери R2002 и R2000 и будет тебе счастье.удачи
jaxun
29-08-2010 04:50
Надо менять просто ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ!
stasoid
29-08-2010 13:59
Попробуй вот ЭТО
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia1200 не включается от аккумулятора
  • Nokia1200 lokal mode
  • Nokia 6070 не включается от аккумулятора
  • Nokia 1100 от аккумулятора не включается
  • Nokia3220 разряд аккумулятора
  • NOKIA 6610 - нет заряда аккумулятора
