Такая аномалия, сначала была проблема в минусе коннектора, припаял новый.
Данный аппарат от блока питания включаеться даже от 3,6В и до 0,15А максимум доходит до вставьте сим, а так 0,04А.
Потребление получается в норме, аккум рабочий провереный, ещё 2 подкидывал - тоже не вкл.
romaz1985, отформировать пинцетом контакты так,чтобы они нормально доставали до аккума.Или же когда менял контакты,они слишком далеко оказались,может придётся ещё раз нагреть феном и переместить их ближе к аккуму.
