Nokia X1-01 слить контакты записной книги
Капитан Немо
12-06-2013 14:54
Очень хочется обновить прошивку с 5.29 до 7.51, но перед этим сохранить записную книгу, а потом её восстановить после прошивки. Знакомые, кто занимается телефонами, сказали, что не смогут сохранить контакты.
Проблема в том, что телефон без USB, Nokia Suite не поможет. Копировать на sim-карту тоже не выход, так как контактов около 300, некоторые с двумя полями номеров телефонов на одно имя, да и имена в этом кастрате забиты полностью на все 13 знаков, симка их обрежет.
Есть ли выход, или только вручную на листик всё переписывать, а потом снова в телефон руками вносить?
maxitron
Мобилоанатом
12-06-2013 17:24
Best нужен (программатор такой), зацепить через JAF по шине FBUS и все должно быть good. Или приобрести специальную Sim карту, пример http://shop.satel.kz/catalogitem.aspx?itemid=00000006157 там до 1500 номеров можно копировать, но вот обрезает она имена в телефонной книге или нет, я не знаю.
tokar581
The sexual giant
13-06-2013 08:32
Капитан Немо, блятух есть,можно через него на комп с помощью сюиты а потом назад.
Капитан Немо
13-06-2013 10:25
tokar581, нету
Porter
13-06-2013 10:40
Любым программатором слить РМ. Токо с вытаскиванием контактов будет запара... Там контакты в 13 поле а не как у всех. Не знаю, умеет ли фришный софт доставать оттуда контакты.
virtual
14-06-2013 23:31
нафига их вытаскивать
Капитан Немо
14-06-2013 23:33
virtual, это вопрос или недоумение?
virtual
15-06-2013 00:00
залить pm 20 секунд времени вместе с контактами
Капитан Немо
15-06-2013 00:06
что такое "РМ" ? мне нужно будет передать эти слова тому мастеру, который будет прошивать мой телефон
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-06-2013 05:03
Капитан Немо писал:
шок Я плакаль...
Если мастер не знает,что такое РМ,то он не мастер.Да и мастер не будет спрашивать,как ему контакты перелить.Лукавишь,сам решил потрепать тел.
Капитан Немо писал:
В твоем случае лучший вариант.
А про что эта тема вообще?
Капитан Немо
15-06-2013 13:58
Сандро, я ж не мобильщик, я больше по фотикам-теликам, а эта Nokia моя лично
поэтому и хотел отдавать знакомым мастерам, но они все сказали, что именно с контактами не помогут, потому и создал здесь тему
а про перманент мемори я уже почитал )
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-06-2013 19:19
Капитан Немо писал:
Да я понимаю и в не претензии,я про мастеров,которые не могут с контактами совладать улыбка
vaso5
Замечательный сотрудник
16-06-2013 02:56
Porter писал:
интересно, а любой бокс с инфинионом дружит на таком уровне, слить, потом залить? Просто как то не пробывал.
зы, оффтоп.
koctjntin
16-06-2013 09:10
vaso5, нет проблем, сливаем, заливаем. улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia X1-01 слить контакты записной книги
  • Nokia 6131 перенос тел.книги не получается
  • nokia 5140 слить данные
  • Nokia 5140, возможно ли востановить контакты разьема дисплея
  • NOKIA 5230 после удара оторвались контакты акб на плате.
  • Nokia 6280 не пишет и не переносит "контакты" на С
