[ Тема закрыта ] NOKIA TV E71 не работает внутренний динамик
aleksey30
07-08-2010 07:42
Проблема в следущем ,телефону всего одна неделя,перестал работать внутренний динамик (уже менял не помогает),громкая связь работает,через гарнитуру тоже работает-может кто знает где нужно искать ,мануала понем нет
aleksey30
20-08-2010 16:57
может будут какие -нибудь предложения или телефон в утиль
tohasadist
20-08-2010 19:52
состав аппарата огласи
kadet721
02-06-2011 14:36
у меня такая же проблема . сделал прозвонку выходов динамика относительно корпуса . один выход незвонится ...хотя на исправном звонятся оба
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» NOKIA TV E71 не работает внутренний динамик
  • Не работает внутренний динамик на ките Nokia N95 8Gb
  • i8 плохо работает слуховой динамик
  • Nokia 6300L не работает клавиатура.
  • Nokia N73 не правильно работает клавиатура
  • Nokia N8 (кит) Неправильно работает тачскрин
