Alex N Участник Сообщения: 194
Nokia 6300L высушили (вопрос только зачем) на батарее. перестал включаться. заменил аккумулятор стал включаться, но не работает клавиатура. замыканий в клавиатуре нет, внутри следов жидкости вообще нет. Кто-нибудь встречал такое чудо? и как его делать, схема от 6300 не подходит. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5795
Alex N, RM-какой? Может 6300i RM-337? |
prizrak_volk Участник Сообщения: 30
Проверь боковые клавиши, поменяй стекло на клаву. Какое напряжение на кнопках? |
RM неизвестный (на сотке не написан на экране не прочесть). В сотке нет никаких боковых клавиш, она на две симки, на плате в футбол можно играть половина платы свободна. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Подделка китайская наверно
Если на две симки - точно подделка (рядом с нокией не
лежала) |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Давай фото платы и название шивы. |
jaxun Участник Сообщения: 401
если не ошибаюсь на них тоже должны быть варисторы как у Самсунгах.... Если есть надо их убрать . |
ZEN Участник Сообщения: 456
jaxun, ты не ошибаешься. Китайцы на свои разработки стекляхи вообще-то не ставят, ИНОГДА ставят варисторы. От кнопки до проца стоят резюки.
Добавлено 03-12-2008 07:55
Alex N, скинь фотографии внешнего вида и платы. Пришёл на ремонт с таким же названием двухсимочный кит, только невкл. |
У меня вначале тоже не включался, проблема в аккумуляторе (3В дальше не заряжается), заменил все заработало.
Добавлено 07-12-2008 13:58
Фото сотки.
IMG_2303.jpg 45,13 КБ Скачано: 899 раз(а)
На ремонте был немного другой. Очивидно у тебя в системе управление замыкание и проц во включенном состоянии видит какуе-то кнопку нажатой. Проверь:
1.) Выключается ли от кнопки...?
2.) Замерь напряжение на всех выводах клавиатуры и боковые шлейфы тоже. |
Замыканий в клавиатуре нет, напряжения около 2.5 В на центральном контакте кнопки и 2.8В на другом контакте, на всех кнопках одинаково. От кнопки не выключается. |
Попробуй заменить резонатор. Он у всех китов одинаковый - чёрный продолговатый элемент.
B (kHz).JPG 97,61 КБ Скачано: 885 раз(а)
