NOKIA SP71D2.Посоветуйте пульт.Не могу настроить каналы
сэм5
17-07-2006 01:27
Привезли из Англии.Адаптацию сделал.Теперь не могу подобрать пульт.МАКом не получается.Какой алгоритм настройки на канал?Шасси Eurostereo-plus. Прошу помощи
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-07-2006 10:50
сэм5 писал:
сэм5, ты сам ответил на свой вопрос, пульт от него стандартный. А если не реагирует, то ищи траблу. Проверь сигнал на фотоприёмнике, и доходит ли он до проца.
сэм5
17-07-2006 13:53
Пультов подходит много.Но ни одним не могу настроить каналы.Там вроде тремя кнопками настройка включается.А у меня одни универсальные.И какими кнопками на каком пульте при каком коде набирать -не знаю.
vaka747
17-07-2006 15:11
сэм5, Возможно Англичанин еше и в ОТЕЛЬ моде сидит.
VRV
17-07-2006 15:58
Пробуй код по МАКу - 1218, если это не отельный вариант то в меню настроек зайдёт
МUТЕ - КРАСНАЯ КНОПКА -TV
сэм5
18-07-2006 03:59
Спасибо завтра попробую. улыбка
сэм5
18-07-2006 14:15
Этот код не подходит.Удалось включить автонастройку с другого универсального пульта.Каналы запоминает.А добраться до меню с переключением стандартов звука не могу.Один раз получилось при использовании двух пультов.Звук включил а запомнить не смог.Может быть есть другой код.Всё осложняется тем что для выхода в это меню необходимо использовать три кнопки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA SP71D2.Посоветуйте пульт.Не могу настроить каналы
  • Grundig ST1563 TOP Ch 4511 не могу настроить каналы свыше 9
  • NOKIA HOTEL TV 2125HS EUROMONO 2 BG немогу настроить каналы
  • Nordmende Futura 55 настроить каналы
  • Sony KV-M1400K как настроить каналы
  • LECTRA ETV281P настроить каналы.
