LECTRA ETV281P настроить каналы.
Rottor
Гость 87.69.*.*
04-08-2007 21:59
Телевизор LECTRA ETV281P шасси и состав не знаю, другой информацией не располагаю.
Есть пульт, похоже родной с цветными кнопками, все кнопки работают.
Кнопка Ок отсутствует - возможно и не нужна.
Через меню или красную кнопку можно выйти на список программ, программы в списке выбираются слева, направо, вниз, вверх....
Несколько ранее записанных каналов работают.
И все... недовольство, огорчение
Вопрос:
Подскажите как настроить каналы в этой модели?
Коля
04-08-2007 22:00
Хоть сфотографируй вид меню на экране... улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
04-08-2007 22:12
Коля,
На третьем нажатии кнопки "меню" появляется:
- В синем прямоугольнике в три ряда ( вертикально по 10 каналов) тридцать каналов которые можно выбирать.
- Сверху на красном фоне надпись Overview.
- Каналы переключаются голубой подсветкой (прямоугольник)
Примерно так
Коля
04-08-2007 22:25
Всё-таки, тяжело представить... Может, по виду припомнилось бы что-нибудь знакомое
Вано
05-08-2007 09:52
Rottor писал:
Overview
знакомая надпись по РТ92.. меню нажать и долго держать а потом еще раз меню..
Alisa
05-08-2007 17:31
Rottor писал:
Вано писал:
Точно РТ92.
Rottor
Гость 87.69.*.*
05-08-2007 19:43
Вано писал:
...меню нажать и долго держать
Совершено верно. улыбка
- При длительном нажатии кнопки "меню" появляется такой же транспорант, но с расписанными функциями управления процессом записи каналов, в том числе автоматической настройкой.
- Последующее продолжительное удержание белой кнопки - автоматический поиск и запись каналов в память.
Спасибо за информацию - вопрос решен.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LECTRA ETV281P настроить каналы.
  • Nordmende Futura 55 настроить каналы
  • Sony KV-M1400K как настроить каналы
  • NOKIA SP71D2.Посоветуйте пульт.Не могу настроить каналы
  • NOKIA HOTEL TV 2125HS EUROMONO 2 BG немогу настроить каналы
  • Grundig ST1563 TOP Ch 4511 не могу настроить каналы свыше 9
