Nokia N95 (Китай)
Kibermehanik
08-11-2007 23:14
Нужна распиновка разьема. Подскажите пожалуйста хоть какую нибудь зацепочку где можно ее найти. В разделе ссылок на пинауты на китайца нету. Прошу помощи
jindosik
08-11-2007 23:36
На "китайцах" они разные по форме 1х12: 2х5; 2х6 и т.д. У тебя какой?
Kibermehanik
08-11-2007 23:41
1х12
jindosik
08-11-2007 23:54
1 нога масса, 6 нога с телефона выходит Tx, 7 нога на телефоне Rx
Kibermehanik
09-11-2007 00:16
а питание?
jindosik
09-11-2007 09:04
питание не надо, эта распиновка для прошивки.
Распиновка кабеля, который шел с телефоном (USB), (интересовал сам разьем, поэтому провода только по цветам):
1 и 5 масса черный
8 белый
9 зеленый
10 и 11 питание
Если замкнуть 3 ногу на массу, включается режим гарнитуры
Brite
03-06-2008 17:30
У меня 1х18.И мне помоги.Дело в том, что хозяин воткнул в него самсунговский(USB) и теперь телефон стоит в режиме наушники.Пробовал делать общий сброс,не помогло.
vasiliy78
03-06-2008 18:16
Brite, а причем тут софт ?
Brite
05-06-2008 21:26
Возможно при подключении не родного USB так и остался в положении гарнитуры.Ну а если есть схема китаёза(телефона) с распиновкой на выходы USB тогда будет проще.С обследованием выйдет програмное или железо.
peter07
05-06-2008 22:16
Распиновки на китайские телефоны
Oleg64des
08-06-2008 16:01
Проверь контакты на разъёме (мог замкнуть контакт разъёма на массу), такое часто бывает
simply old
Гость 89.179.*.*
04-07-2008 23:13
Сам понимаю вопрос, не...того, а вдруг?
Какй-нибуть мануал на N95 есть?
P.S. Если не туда запостил, сорри.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
05-07-2008 06:49
А вам собственно какой надо?Китай?Их нет и не будет.Оригиналы в обменнике в ассортименте.
simply old
Гость 89.179.*.*
05-07-2008 10:02
Сандро писал:
А вам собственно какой надо?Китай?.
Так тема: Nokia N95 (Китай) думал указ.
не надо, мож. и не прав.Исправлюсь.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-07-2008 07:12
simply old писал:
мож. и не прав
Я просто по два раза переспрашиваю,на всякий случай.Некоторые разницы не видят между китами и оригиналами. улыбка
simply old
Гость 89.179.*.*
06-07-2008 12:24
Сандро писал:
Да уж!
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Nokia N95 (Китай)
  • Nokia N95 (Китай)
  • Nokia N8 китай нет зарядки
  • Nokia C5 (2sim) китай.
  • Nokia N95 8Gb (Китай) не включается
  • Nokia N95 8GB китай дисплей
