квас Участник Сообщения: 260
Телефон пришел с разбитым дисплеем. Заменил дисплей. Включается, работает. Изображение есть, но растянуто по вертикали. При запуске две пары рук. Показывает как будто через строку. И что с этим можно сделать чудом? Можно победить? |
ZEN Участник Сообщения: 456
Шлейф на дисплее который поставил совпадает с тем, который был ранее? |
Тогда где-то плохо крнтачит... Пропаяй с флюсом разъём. |
Понял, Там разьем с зажимом.
Добавлено 27.12.2008 11:37
Пропоял, промыл, просушил. То же самое. Может по разрешению не подходит? |
Если дорожки и элементы на шлейфе одинаковые, то разрешение тут непричём. Я так понимаю, если телефон пришел с разбитым дисплеем, то он у тебя-ударник. Посмотри фильтра на месте (они у китов чёрные или зелёные, бывают в общем корпусе по четыре фильтра).
Какой процессор стоит??? |
Проц MT6226BA
0733-BNSL
Сказали, что дисплей раздавили. Он без стекла. |
Посмотри основной шлейф...
Добавлено 27-12-2008 09:11
Если у тебя есть еще такой дисплей, подкинь может этот бракованный... |
Ерунда какая то. На корпусе написано N95 8GB, а бод батареей N95! На плате PT+B+N95-WX-V1/ Чему верить? У N95 8GB, и N95 дисплеи то разные.
Добавлено 27.12.2008 12:14
Возможно и дисплей такой. Шлейф похоже целый. На битом дисплее видно часть изображения. Оно нормальное. |
Верь тому, что это кит...
Добавлено 27-12-2008 09:22
| квас писал: | | Возможно и дисплей такой. Шлейф похоже целый. На битом дисплее видно часть изображения. Оно нормальное. |
Ну вот тебе и ответ...
У тебя бракованный дисплей, меняй. |
Пока тему не буду закрывать. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Шиву надо под дисп подбирать. Нужна точная маркировка старого и нового диспов и что сейчас в теле. |
Don Romano Святая простота Сообщения: 696
На многих одинаковых китайцах стоят разные типы дисплеев и камер, в зависимости от этого разные прошивки. Можно этот вариант проверить. |
На старом дисплее маркмровка TM240320A7NFWVGWC3 FP-1
На новом BLB-Y80025-N0711-83-10
На шлейфе по 25 контактов. |
У тебя чёрный слайдер. Мне встречались 6 разных типов, но внешне они абсолютно одинаковы... На верхней плате указывается тип на пример: N618(LCM)-V1.1 или W901(LCM)-V1.0 . А на нижней плате возле разъёма шлейфа наклейка с таким же типом. У них разные шлейфы, но некоторые платы подходят к другим дисплейным модулям.
Советую при выборе опираться на расположение элементов на платах и на шлейфе дисплея. |
| квас писал: | На новом BLB-Y80025-N0711-83-10
| Ну и в чем проблема? Ищи прошивку под этот дисп. |
kotiy4 Участник Сообщения: 62
Если нет другого дисплея пробовать шить.Я перебрал прошивок 18 пока одна из них не встала нормально.
Сохрани родной фулл и посмотри производителя процессора, меньше надо будет дергать прошивок. |
Понятно, спасибо! Но это уже только после праздников. |
Тему, закрываю. Проблема решена заменой дисплея. |
