Kibermehanik Участник Сообщения: 143
NOKIA N95 (Китайоза) Сделан на две симки, работал у меня долго, и однажды когда бросал мелодию через блютуз на него - он завис Теперь без сим-карты работает, не глючит, а только вставляю сим загружается, поиск сети, и опять перезагружается. Симку менял, вскрывать не пробовал. |
Сер-мобил Участник Сообщения: 215
С языком игрался, у меня с китаёзой такая же проблема была, когда исправлял ломаный китайско-русский язык |
Нет просто в менюхе пробовал переключал на руский но когда увидел что какие он кренделя выдает переключил обратно на Енглиш. А, совсем забыл - я же переименовал себя на блютузе там было подписано типа MT 6227 или что-то такое. изза этого может? |
Думаю из-за "зуба" не может. ПО есть для него? |
Да откуда оно, еслиб было попробовал бы загнать. А кто нибудь сервис-коды знает на него, а то *#92702689# не пролазит. хотя б какую нибудь инфу с него выдрать.  |
алексей_андриенко Новичок Сообщения: 18
Такая же проблема, говорят нужно формат делать, а как и чем не знаю, может код просто. |
Дарик Гость 82.200.*.*
у меня такая же проблема. *#3646633# и *#66*# попробуй еси зделаешь напишешь |
*#3646633# - не пошел вообще, *#66*# - что то типа инжинетного меню, тест и все такое, было что то типа сброса, но и это тоже не помогло, буду копать дальше. |
Maks Участник Сообщения: 132
Калинин Виталий Новичок Сообщения: 4
Дорый вечер!! Я устранял подобный симптом! После того как поставили Флеш сдругово телефона он начал постоянно перезагружаться!! Это однозначно ВИРУС!! Но убить его не просто так! Ищи в инете как,я два тетефона так полностью восстановил!
Добавлено 20-10-2007 22:26
Кстати сброс не поможет, очень хитрый вирус!
Добавлено 20-10-2007 22:27
Дорый вечер!! Я устранял подобный симптом! После того как поставили Флеш сдругово телефона он начал постоянно перезагружаться!! Это однозначно ВИРУС!! Но убить его не просто так! Ищи в инете как,я два тетефона так полностью восстановил! |
| Калинин Виталий писал: | | После того как поставили Флеш сдругово телефона он начал постоянно перезагружаться!! Это однозначно ВИРУС!! | Что за чушь?
Калинин Виталий, Ты путаешь скорее всего настоящий Nokia N95 с китайским GStar! |
мив Участник Сообщения: 202
1) скачиваем это:
MTK Format (у меня не сработал ни разу, у многих работал без проблем -
мож и у вас сработает)
http://www.gsmforum.ru/attachment.ph...8&d=1170717669
FlashTool 4.10
http://gsmforum.ru/attachment.php?at...1&d=1190067239
FlashTool 4.11 (пока не пользовался так что хз что и как с ним)
http://gsmforum.ru/showpost.php?p=110385&postcount=11
Мануал по FlashTool:
http://www.gsmforum.ru/attachment.ph...7&d=1186675207
2) Если у есть переделаный кабель, то данный пункт пропускаем.
Если нет, то берем родной USB кабель, кабель на Prolific или Max232
(любой кабель, которой опознается как виртуальный ком порт), вскрываем
и припаиваем нужные контакты согласно нужной распиновки (найти можно
тут http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=24277 или, если
не помогло, то воспользоваться этим:
http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=22208.
3) Запускаем FlashTool. DownloadAgent выбираем MTK_AllInOne_DA. Scatter
Loading - scat26.27.28.29. Option - Com Port - порт на котором кабель.
Options - Baud Rate - 460800 (мож и выше можно, но у меня на более
высокой скорости часто вылетал с ошибками. на этой ни разу)
4) Втыкаем кабель в телефон и в комп. Нажимаем на кнопку включения телефона. Внизу пробегает красная полоса и после этого в левом нижнем углу мы видим тип процессора, а в правом надпись типа 128Mb+32Mb и маркировку микросхемы памяти. 128 мегабит= 16 Мегабайт, 64 Мегабит
= 8 Мегабайт и 32 Мегабит = 4 Мегабайта. Переходим на вкладку Readback.
Нажимаем на Add и ниже появляется строка типа NA 0x00000000 0x00000000
ROM_0. Двойной клик чуть правее NA и появляется окно в котором мы
называем файл нашего бекапа, а после адреса 0х00000000 и ох01000000 (данные адреса
предназначены для снятия бэкапа с труб оснащенных 16метровой флешкой, для 8метровой адреса 0х0000000 и
0х00800000, для 4метровой 0х0000000 и 0х00400000). Нажимаем на кнопку Readback и смотрим как сливается фулл
Дополнение: лично у меня FlachTool ни разу не захотел законнектится с трубой просто по нажатию красной кнопки на телефоне, и поэтому я во вкладке Reaback сразу указываю адреса 16метровой флешки, нажимаю на Readback и тогда соединение устанавливается сразу - мож связано с особенностями компа, а может и рук
5) Переходим на вкладку Download. Жмем на кнопку Format. Выбираем
Manual Format FAT. Адреса выставляем следующие: 16 мегабайт 0x00E50000
и 0x001A0000. На секунду нажаимаем кнопку включения на телефоне. Внизу должна пробежать зеленая полоса - значит формат прошел, если полосы нету то можно . Если после формата труба не включится (у меня ни разу не
включалась), то делаем формат по адресам 0x00E00000 0x00200000. для 8
мегабайт адреса 0x00700000 0x00100000. для 4 мегабайт 0x003F0000 0x00010000.
6) Включаем телефон и радуемся.
PS: хоть я и не сталкивался, но после формата может слететь зона
безопасности. Восстановить можно либо патчем заранее слитого (или чужого) фулла - об этом ниже,
либо ручной корректировкой http://www.mcrf.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=10 и http://www.mobileall.ru/forums/index.php?showtopic=2682
Теперь более подробно о патче фулла с помощью программы MTK Repair^
Итак, если шаманство с форматом вам не помогло (либо этими шаманствами вы увалили трубу до невключайки , значит пора переходить к более радикальным средствам, а именно заливке в трубу чужого фулла (хотя родной фулл должен быть слит с трубы по любому - на всякий случай):
7) Ищем фулл. Тут уж как говорится поиск рулит. Не забывайте, что даже на одних и тех же моделях труб (одинаковые флеш и проц) стоят разные дисплеи и камеры - после заливки фулла может не работать камера или дисплей ничего не показывать - в таком случае ищем дальше (и именно на случай ненахождения нормального фулла неплохо иметь родной - хоть до первоначального состояния трубу поднять).
8) Скачиваем MTK_Repair6226BA
9) Запускаем и удивляемся в самую вверхнюю строку обозначенную как "???" вставляем файл нашим найденным фуллом (если прога его не видит, то можно изменить расширение файла на .bin). в строке ниже автоматом появится другой файл который отличается от первоначального на jm (если указывали файл с:\\1.bin то ниже будет с:\\1_jm.bin)
10) Нажимаем на нижнюю правую кнопку обозначенную "??" - прога напишет нам что-то на своем непонятном языке, а в папке с оригинальным файлом появится наш патченный файл. Если размер полученного файла 0 байт, то либо все очень хорошо - зона безопасности в нашем фулле итак там где нужно, либо все настолько плохо, что программа не может понять что с нашим фуллом делать...
11) На этом работа с MTK Repair заканчивается и мы переходим к FlashTool
12) Повторяем пункт 3
13) Во вкладке Download выбираем наш патченный фулл - клик на слове ROM. После этого нажимаем кнопку Download и на секунду нажимаем кнопку включения на телефоне. Внизу побежит сначала красная, а потом синяя полоса - труба шьется.
14) По окончании включаем телефон
15) Если FlashTool не хочет шить трубу, а вместо этого после прохода красной полосы выдает окошко с какой то ошибкой, то заходим во вкладку optioins - baseband chip type - выбираем нужный (при слитии фулла или формате он по любому виден, а значит нам известен), далее вкладка options - baseband chip option - снимаем галку с check baseband chip eco version. Повторяем пункт 13.
MTK_Repair6226BA.rar http://www.gsmforum.ru/attachment.php?attachmentid=13028&d=1192199 ... |
URI Участник Сообщения: 369
| Цитата: | Если нет, то берем родной USB кабель, кабель на Prolific или Max232
и припаиваем нужные контакты согласно нужной распиновки |
Можно поподробнее,у меня кабель собран на Макс232,я им Семёны прошиваю,Это такой имеется ввиду? |
jindosik Новичок Сообщения: 18
to URI Да, именно такой кабель (масса, Rx, Tx) |
| Цитата: | FlashTool 4.11 (пока не пользовался так что хз что и как с ним)
Ктонибудь эту программу пробовал,а то 4.10 не качается.
Скачал 4.11 почемуто не конектится
Распоял как нарисовал ,RX,TX пробовал менять местами. |
to URI FlashTool 4.11работает нормально, возможно распиновка твоего телефона несовпадает с изображенной на рисунке (дык "китайцы"), тестер в руки и вперед...
посмотри по ссылке распиновки разьемов http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=24277 |
А кто встречался с такой фигней: после ввода этого кода *#3646633# и нажимания неумелыми ручками кнопочек тел вырубился и не включается (покрайней мере мне так сказали) тело NOKIA N95 маде ин шина. |
Всё разобрался,
а есть у кого прошивка с нормальным русским?
| Kibermehanik писал: | | А кто встречался с такой фигней: после ввода этого кода *#3646633# и нажимания неумелыми ручками кнопочек тел вырубился и не включается (покрайней мере мне так сказали) тело NOKIA N95 маде ин шина. |
На этом неуспел попробывать,на следующем обязательно,результат сообщу. |
prizrak_volk Участник Сообщения: 30
помогите кто разобрался с этим телефоном. вернее с кабелем. написано что можно использовать любой кабель который определяется как com порт. взял кабель от samsung с100. припоялся к плате. но ни одна программа не видит тело. пробовал менять местами tx и rx не помогает. |
Sergg Участник Сообщения: 282
Если 10 пин , то у меня работало только при такой распайке.
может нужен просто кабель на другом чипе? кабелей вроде много может siemens подойдет? |
anikov Новичок Сообщения: 28
Искал неделю для такого прошивку, а оказалось подошла от N78 осталось только решить вопрос с восстановлением IMEI а то у меня такое ощущение что он и фула N78 залился
Добавлено 28-01-2008 20:51
А кабель я паял на базе Siemens c65/s65 внутри микруха pl-2303hx да и операционка стоит Win2000 |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1243
мив, Респект. Благодоря теме я сегодня сделал своего первого кита. |
мануал немного неполный.
дополняю.
Теперь переходим к поиску и заливке "зоны безопасности" китайцев.
Предупреждаю сразу, что все, что описано ниже имеет смысл ТОЛЬКО в том случае, если вы слили фулл с ЕЩЕ ВКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ трубы.
Итак практически живая труба увалена в хлам, ни декрипторами ни шаманским бубном не поднимается, но есть фулл, снятый еще до экспериментов...
Для подъема нам потребуется все тот же FlashTool и компаратор (внизу - CMP_v2_20.rar). никаких декрипторов и прочего использовать не НУЖНО!
16) заливаем в трубу наш самый первый фулл (для примера обзовем его 1.bin)
17) сливаем фулл с трубы (обзовем его 2.bin)
18) открываем компаратор и в качестве "файла А" открываем 1.bin, а в качестве "файла В" - 2.bin
19) Слева прога нам скажет, что у нас 112-116 несовпадений и под значком дискеты покажет адрес первого несовпадения.
20) Нажимаем на кнопку "переход по адресу..." и вводим адрес первого несовпадения - увидим кусок 16иричного кода, того самого размера. (вот тут сразу и видно почему 112-116, а не 116. да потому, что несколько байт из зоны безопасности могут совпадать. обычно не более 2-4х)
21) выделяем нужный кусок в файле А. и нажимаем на кнопку "Сохранить выделенный фрагмент" (компаратор выделяет только прямоугольные куски, которые и сохраняет, но думаю ни у кого не возникнет проблем с тем, чтоб урезать сохраненный файл до 116 байт) и сохраняем как "безопасность.bin"
22) создаем файл с любым названием и расширением txt (пример мой_скат.txt). внутри такое содержание:
ROM 0x08хххххх
23) хххххх - это адрес нашего первого несовпадения из компаратора.
24) итог наших действий это наш фулл "1.bin" зона безопасности "безопасность.bin" и скат "мой_скат.txt"
25) заливаем фулл 1.bin со стандартным скатом (scat26.27.28.29)
26) меняем скат на "мой_скат.txt"
27) В качестве фулла указываем "безопасность.bin" и заливаем его.
28) Если ничего не напутали, то получаем трубу в первоначальном состоянии. Если труба не включается, то ищем, что неправильно сделали, ибо работать должно 100% (как минимум на процах 6226)
29) полученная зона безопасности прекрасно идет не только на первоначальный фулл, но и на тот же фулл после русификаци... т.е. русский фулл+116 байт= рабочая труба с нормальным русским, даже если декрипторы не хотят работать...
CMP_v2_20.rar
copyright: Russian GSM forum |
aziz Участник Сообщения: 1419
Вчера такой телефон сделал с INFINITI, формотировал и все пошло.. |
pundev Предупреждений: 1 Сообщения: 190
добавлю лишь то что у меня та же была проблемма с н95 слайдером вот только флеш тул 4.11 не определял флеш скачал 4.10 все пошло форматнул и все заработало всем спасибо за ответы Kibermehanik, они очень мне помогли,если комуто поможет у меня была н95 слайдер на две сим и флеш на 16 метров |
