NOKIA N95-8Gb нет изображения и подсветки на экране
Alex Viksa
01-10-2009 19:38
Доброго дня всем.Телефон включается,подсветка есть только на клавиатуре.Менял и шлейф и дисплей-без результата,напряжения VBAT и VIO_APE присутствуют.По схеме не могу найти цепь питания подсветки на разьёме дисплея X200 для дальнейших поисков,ткните пожалст улыбка
gsm81733
01-10-2009 20:17
Похоже генератор подсветки стоит в верхней части телефона. На разъем подается только VBAT. Смотри верхнюю часть. Изображения точно нету? Комплектующие оригинал?
vaso5
Замечательный сотрудник
01-10-2009 20:22
gsm81733 писал:
А если в схему посмотреть и сравить с N95 RM-159, RM-245. Цепи подсветки не считая драйвера похожи. И драйвер находится в маин плате а не в слайде. Вы хоть посмотрите для начала.
ravan
Гость 79.104.*.*
02-10-2009 19:27
VBAT. на х4401 есть?
Alex Viksa
02-10-2009 22:14
На разьёме X200 VBAT и VIO_APE присутствуют как уже говорил,зато в упор не вижу цепи подсветки.Кстати и на разьёме X4401 тоже не наблюдаю этого,сравнивал со схемой N95-там всё понятно...
Alex Viksa
11-10-2009 13:09
Тел ожил.-перемкнул дроссель L4403 и поставил новые шлейф и дисплей а .в других комбинациях ну ни как работать не хочет.Всем спасибо.
mkt
Гость 178.219.*.*
15-09-2012 16:09
спасибо за подсказку
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA N95-8Gb нет изображения и подсветки на экране
  • Nokia 3230 помехи на экране
  • NOKIA 2100 на экране kontact servis
  • Nokia 3250 вертикальные полосы на экране
  • Nokia 6060 на экране: Lokal mode
  • Nokia 6131:изображение на внеш экране перевёрнуто
