nokia n95 8gb не могу отформатировать
likkvidator
05-07-2009 19:06
nokia n95 8gb,слайдер,двухстороний.
проблема такая-выключается с sim-картой при поиске сети,без sim работает норм.на него распиновку не нашел,вызвонил тестером.подключал через pl-2303 - flashtool его не видит.подскажите что делать дальше.
ZEN
06-07-2009 02:34
likkvidator, тел без симки на 112 звонит?
likkvidator
06-07-2009 19:36
да звонит,хотя IMEI кривой.
vasiliy78
15-07-2009 21:06
На имя можно не обращать внимания, это кит. Если флештул не видит, смотри подключение. Скорей всего неправильно определил RX TX...
попробуй открыть аппарат, может вставит, и внутри найдешь подписанные пины.
Svitch
Моряк
15-07-2009 21:16
likkvidator, а как ты вызвонил тестером?.В выход/входе Rx.Tx должно быть выход 2,8 вольт.Пятаки Rx.Tx на этом теле находятся в Джеке(Гарнитура).Удачи.
ZEN
16-07-2009 05:14
likkvidator, выложи фото телефона.
delux1
Гость 84.54.*.*
16-07-2009 05:35
likkvidator, есть прога специальная MTK Format. мне помогло. была такая же проблема, после слёта блутуз.
Проверь для начала на себя RX и TX програматора(если он у тебя самодельный). Запусти любой Hyper Terminal и замкни выводы RX и TX . Далее нажимай на клаве компа клавиши если они правильно отображаются на экране, значить программатор нормально работает и дальше уже на сотке ищи RX, TX.
кстати непомешало бы и номер процессора выложить здесь MT6226 или какой там?
Добавлено 16-07-2009 07:36
да забыл добавить, актуально вроде только для COM порта(не USB)
nimb
18-07-2009 10:20
Думаю, что скорее всего дело в не правильно установленных рх, тх, поскольку такие тела форматируются на ура, или кабель кривой, может дело в настройках флештула. Может стукнутый и проц у него отбит.
  РАСПИНЫ КИТОВ.txt  11,27 КБ  Скачано: 735 раз(а)
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» nokia n95 8gb не могу отформатировать
  • Nokia N95 8GB не могу отформатировать
  • Nokia N95S 2 сим не могу прошить
  • Не могу синхронировать китайскую Nokia N95 8Gb c компьютером
  • Nokia N98s 18pin не могу найти распиновку
  • N95 8gb не могу прошить
