Nokia n79 зависает, со слов клиента "телефон прошивали много раз после этого стал зависать", Проявляется так: включаешь работает проходит не много времени и зависает(перестает реагировать на все кнопки кроме кнопки включения), и через разный промежуток времени. Пробовал прошить не помогло, отключал поочередно нижнюю и боковую клавиару не помогает, на всякий случай плату помыл в спирте тоже мимо.
Block 1:
Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-348.ini
Saved INI not found, loading INI list...
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0565724
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-348\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-348\
Scanning ini files...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-348\RM-348_32.001_prd.core.fpsx
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-348\RM-348_32.001_005_prd.language.fpsx
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-348\RM-348_32.001_53.1_prd.customer.fpsx
APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-348\RM-348_32.001_003_000_U001.uda.fpsx
Done!
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
Phone Type:
APE Variant file: NONE
Backing up CRT data...
Setting FLASH MODE
FAST PHONE detected!
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 004000EC SAMSUNG (SEC) -> KAT00F00RA
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAPIDOv11_algo.fg
Loader version: 01.23.00 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Reading CMT NPC certificate...
Reading CMT VARIANT certificate...
VARIANT CRT not available...
Reading CMT CCC certificate...
Reading CMT HWC certificate...
Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35638702252710_CRT_backup_1662911.rpl
Backup CRT OK!
Backing up SIMLOCK data...
Reading IMEI...
C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\356387022527106_CRT_backup_1672911.pm
Done!
Backup LCK OK!
Manual mode selected, version can't be checked!
Booting phone...
CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006400C192101031103
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000B22
Asic Public ID: 1E70010AC0710052AA724C264EC803E524552785
HASH: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE00000000
ROM ID: 4B9B75103E691FF8
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAPIDOv11_2nd.fg
CMT Boot Ready
CMT Loader Ready
Operation took 0 minutes 4 seconds...
Sending CNF Data...
Sending CRT data...
Erasing...
Operation took 0 minutes 2 seconds...
Writing...
Stage 1
Sending CMT HASH for ADA
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for RAP3NAND
Sending CMT HASH for PASUBTOC
Sending CMT PUB KEYS...
Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
Sending CMT HASH for SOS*DSP0
Sending CMT HASH for SOS*ISASW
Sending CMT HASH for SOS+CORE
Booting phone...
mik-kupriyanov12345,
Если еще не разобрался, то скорее всего проблема в самой клаве. Если опустить все подробности, на клавиатуре имеется микросхемка (она там одна квадратненькая примерно 7 на 7 мм) Вот ее нужно просто очень аккуратненько отпаять и все, правда при этом не будут работать верхние сенсорные конпки ( но об этом многие пользователи и не знают )) Уже десяток, а то и больше, таких сделано с очень похожей проблемой. Хотя самое правильное решение замена клавиатуры.
Ну да с self-test-ом почти угадал ))
