Nokia N76 после замены ЭМИ-фильтра перемычками
m-a-v-e-r-i-c-k
12-09-2010 00:03
После установки перемычек вместо ЭМИ-фильтра дисплея на Nokia N76 работает только внешний дисплей флипа без подсветки. На внутреннем подсветка также отсутствует, изображение на дисплее еле заметное. Вероятно, криво установил какую-то перемычку. Прошу совета профессионалов помочь почитать схему, чтобы понять на какие перемычки обратить внимание.
Porter
12-09-2010 00:22
Обратите внимание на те перемычки, какими вы заменили фильтр. гы-гы
rommy
12-09-2010 00:23
В этом месте лучше поставить стекло,так как шлейф сверху и он может эти перемычки погнуть и закоротить..
Ну и сам шлейф,в этой модели он после 2-3 снятий-установок просто внутри разъёма обрывается.Попробуй поменять шлейф.В микроскоп посмотри на коннектор платы,иногда контакты отходят,помой его.
И на внутреннем дисплее всё таки есть нормальное изображение?Может у тебя просто нет подсветки (шлейф,преобразователь подсветки).
m-a-v-e-r-i-c-k писал:
При криво установленных перемычках изображения не будет вообще.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190420
тут есть вложенные файлы с рисунком перемычек (EMIF10-LCD02F3).
Serg-G
12-09-2010 08:03
Подсветка в любом случае через фильтры не идет.Так что перемычки можно пока не трогать. Если после воды, в первую очередь меняйте шлейф, его провода в месте пайки к коннекторам отгорают очень часто.
m-a-v-e-r-i-c-k
12-09-2010 11:14
rommy писал:
Есть подозрения и насчет шлейфа и насчет коннектора. Сегодня попробую почистить и осмотрю
rommy писал:
Изображение есть, но еле заметное. Скорее всего, шлейф. Буду проверять.
m-a-v-e-r-i-c-k
12-09-2010 12:53
Всем спасибо. Под микроскопом высмотрел отпаявшуюся лапу LED OUT на коннекторе. Все работает.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N76 после замены ЭМИ-фильтра перемычками
  • Nokia 3110c после замены дисплея
  • nokia 6070 после замены uem+flash
  • Nokia 2650 после замены шлйфа
  • nokia rm-684 после замены дисплея,нужен совет.
  • Nokia 6103 не прошивается после замены флеш,uem
