Nokia N73 теперь не шьётся!
diamondgold
04-04-2012 10:24
Нужна помощь! По ошибке начал прошивать тело Nokia N73 RM-133 прошивкой от N73 RM-133 Music Edition, теперь немогу воще и родной прошей прошить! UFS перестал видеть тело! Может кто подскажет как это исправить?! или уже всё хана телефону? Спасибо!
CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx,
IMAGE : N73_4.0812.4.0.1_western_C00_PRD_cc.fpsx
Process Failed, Repowering Mobile
pasha_zv
04-04-2012 11:48
да пофигу чем ты его прошьешь. если железо в норме - будет работать.
ХМ от неХМ отличается функцией одной кнопочки.
хотя попадались экземпляры....
разбери и обнюхай железо. проверь VCore-VIO
diamondgold
04-04-2012 11:54
тело при прошивке UFS ошибку выдал и после этого перестал видется! до этого прошей без музик шился нормально.
Добавлено 04-04-2012 12:58
pasha_zv писал:
Напряжения Vio 1.8 и Vcore 1.35 есть
pasha_zv
04-04-2012 13:03
что вокруг AVILMA ? она скраю стоит, часто бвают подмоченные.
перекатать. замени кварц.
что с цепью BSI?
прогрей-пошатай AVILMA-BETTY
бутер не трогай только, ибо и без ОМАПа проц видится должен
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-04-2012 13:46
diamondgold писал:
Боюсь спросить.А это что разные телефоны с одинаковыми RM? шок
А не на понижение ли ты его ткнул?Файлы покажи от родной и неродной прошивки.Конкретно что и куда вставлял,лучше скрины.А заодно и название темы исправь.
aziz
04-04-2012 13:50
Скорее всего ударник или после воды, раз при прошивке ошибка выдает!
diamondgold
04-04-2012 13:53
РОДНАЯ: Nokia N73 RM-133_RUS_sw_4.0839.42.0.1_v22.0 Light
КОТОРОЙ ПЫТАЛСЯ ПРОШИТЬ: Nokia N73ME RM-133_RUS_sw_4.0839.42.2.1_v11.0 Light
Брал от сюда: http://www.allnokia.ru/firmware/
Добавлено 04-04-2012 14:56
aziz писал:
В воде он точно не был! тело (плата) как новая! вот на счёт паданца очень может быть!
aziz
04-04-2012 15:59
diamondgold, При "check" что выдает?
diamondgold
04-04-2012 17:00
aziz писал:
Kristi
Гость 217.118.*.*
04-04-2012 22:12
RAP не отвечает. Это у них частая болячка. Как сказал aziz скорей ударник и надо катать пару проц и флеш.
aziz
05-04-2012 06:44
diamondgold, Для начало прогрей бутер пошатыванием, в противном случай перекатка!
diamondgold
05-04-2012 07:32
aziz писал:
Чтоб бутер реболить у меня трафарета нет такого! а просто погреть попробую.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N73 теперь не шьётся!
  • Nokia N-70-1 не шьётся!
  • Nokia 6085 Не шьётся.
  • Nokia 3110c не шьётся
  • Nokia 6060 не шьётся
  • Nokia 6230i Не включается, не шьётся
