diamondgold Участник Сообщения: 137
Не шьёться Nokia N70-1 выдаёт ошибку, прошиваю UFS.
Лог:
MCU SW : V 05wk07v48.1 28-08-07 RM-84 (c) Nokia.
APE Core:
APE Var :
Prd.Code: 0533691
Bpr.Code: 0522156
Prod.Sn : SDH415328
HW Vers : 7004
APE HW :
APE Adsp:
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 150a160f
DSP Vers: rolf_05wk07v29p1
IMEI : 352753-01-850291-2
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 58
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Stat : 0000000000000000
SL Count: 00 00
Provider: Nokia Test;Finland |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5846
Лог Инфо и Чека выложи. Ну, и SelfTest - не лишне будет сделать. Возможно, со стабилизатором APE проблема (тело топленое?). |
info
APE Core:
APE Var :
Prd.Code: 0533691
Bpr.Code: 0522156
Prod.Sn : SDH415328
HW Vers : 7004
APE HW :
APE Adsp:
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 150a160f
SL Count: 00 00
Check
1ST BOOT : C0,0C [Rm-84] [2.0.8.0]
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : C80D9B8687D584ADE5506B268B81D28AB7213ECE
OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002200
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 17C000035614595194D334BCA3C9D19554BD35A8
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT FLID0 : 00EC2250-00000121, Sam K8S6415ETB
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
00000090: 00 00 ..
ERR: APE 2ND Boot FLB1_MSG_C2: 00000400000000B172 APE 2ND CONF:
Rebooting Mobile
тело было топленое. |
aziz Участник Сообщения: 1419
спасибо! буду пробывать.
Добавлено 18-04-2009 13:18
снял стабилизаторы заменил перемычками, результата ноль, всё тоже самое. |
Nokia N-70-1 не шьётся! вываливается ошибка:
ERR: CMT ALG Boot CERT MISM
вот полный чек:
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : D67AA913A1761DE773BE5A52CA9EACAB8EFE951B
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 13D000011A9E5D51092E4538C0EEDDA67A8AA00D
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT UNKID : 32 02FFFFFFFFC800
CMT 2ND Boot OK
00000000: 02 00 00 00 00 D1 72 ......r
Rebooting Mobile
Инфу не читает, что за ошибка и как её исправить? Спасибо! |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
| diamondgold писал: | | CMT UNKID : 32 02FFFFFFFFC800 | DL есть? |
я в этом деле новичок, что это DL и где его взять? |
Это какие древние загрузчики должны быть? 98 года?
| diamondgold писал: | | я в этом деле новичок, что это DL и где его взять? | Год скоро как чинишь  |
сделал как там написано, всё равно эта ошибка ERR: CMT ALG Boot CERT MISM |
Там написано для Рапидо. У тебя Рапидо? |
DL = Dual Line (кабелек с RX2).
Для справки - как например, должен выглядеть "здоровый" лог на 5 пиновом кабеле.:
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 94079FEBFA09B7C440A2079582C17C1D80DE94EF
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 14F0010D7D80635106EFDB793D5E5587B56DD8E7
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
APE FLID0 : 00980036-00A500C0, Tos NAND-512
APE RQALG : OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG
APE FLCNT : 01010000020000000600000000000000000000
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_gbbm.fg, Ver: 1.33.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
DUAL LINE : False
APE ALG Boot OK
Rebooting Mobile |
эта ошибка точно из за загрузчика выскакивает? |
diamondgold, D3000, какая? |
seee Участник Сообщения: 513
В такой последовательности перекатывай:
1)CMT RAM
2)RAP
3)CMT-flash/
Обычно рванные дороги под RAP. |
diamondgold, если тело ударник,придется компаунд поднять. на этом тело это уже конкретный геморой... |
EVV Участник Сообщения: 64
| diamondgold писал: | | буду пробывать. |
для начала опцию DL отметь и пробуй шить |
| diamondgold писал: | | Уже отмечал. |
тогда похоже сертификаты затерты, поможет ли UFS ?
я таки МТ-бокс делаю (активирован) |
Svitch Моряк Сообщения: 987
seee писал:
| Цитата: | В такой последовательности перекатывай:
1)CMT RAM
2)RAP
3)CMT-flash/
Вот вам отличный совет.  |
