alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
MCU SW : V 05wk47v51.4 29-08-07 RM-133 (c) Nokia.
APE Core: V 4.0735.3.0.2 01-09-2007 RM-133
APE Var : V 4.0735.3.0.2-05 01-09-2007 RM-133
Prd.Code: 0515570
Bpr.Code: 0544538
Prod.Sn : SVM296622
HW Vers : 7101
APE HW : 1
APE Adsp: 256
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: scarfe_05wk46v50
IMEI : 353546-02-954113-8
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
Добавлено 15-05-2009 20:32
На саппорте такой нет, или это глюк? |
Porter Участник Сообщения: 5817
нет, всё ок. ориентируйтесь по версии выводимой по коду *#0000# |
Porter, не могу дисплей убит Может просто последнюю версию зашить? Тело после другой мастерской, хозяин говорит дисплей подкидывали - изображения нет, делать отказались... |
нету смысла шить в вашем случае. Пёс его знает что с ним... лог на чек и на селфтест?
тело не водолаз??? меняйте фильтры на дисплей, проверьте питания на дисплее! |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Check
1ST BOOT : C0,0C [Rm-133] [2.0.8.4]
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 1F49B2A0BC7712EC33CCBBED92484580925A45B4
OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
OMAP ROID : 1DFD66132C872FD4
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 0B3002151C964F5070E967D07369EFD517AFFEC1
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.11.0
CMT KSIG0 : 5E8D0D504A0902E261268C14FCD8A2C9093523BC
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
APE FLID0 : 00EC00A1-00800015, Sam KAL00T00EA
APE FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr.fg, Ver: 1.49.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 5E8D0D504A0902E261268C14FCD8A2C9093523BC
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
Rebooting Mobile
В селфтесте на вибро только ругается, хотя при проверке вибрик вжикает.
Еще вопрос, на RM-133 есть несколько видов прошивок - musik edition, internet edition, и просто RM-133, какую шить, у меня тело N73-1 RM-133 |
musik edition, internet edition, и просто RM-133 - они взаимо совместимы
Не надо шить, в железе проблема. |
Porter, пусть пошьет, попустит.  |
Maxi-S, не попустит, дисплей треснутый, просто вслепую не включается, только вибрик вжикнет и все, дальше не грузится. Пока дисплей жду, прошью повыше версией, хотя проблема конешно в железе - тело битое
Добавлено 15-05-2009 23:08
Да, сертификаты сохранил джафом... |
| alex_7519 писал: | Maxi-S, не попустит, дисплей треснутый, просто вслепую не включается, только вибрик вжикнет и все, дальше не грузится. Пока дисплей жду, прошью повыше версией, хотя проблема конешно в железе - тело битое | Тема была про версию прошивки. Что там с селфтестом? Кстати, может тупо код тела стоять, 308 поле проверь. |
стоял стандартный код, прочитал джафом, тело спело приветсвие. Буду ждать дисплей. |
