Nokia 1600 висит на заставке
Fantom-7373
12-08-2008 00:14
Со слов клиента тел подмочен и был у других ремонтников.
Говорит что мыли и пытались шить.Сделал повторную очистку.
Подцепил к ЮФСу прошил той же прошивкой - висит.
Залил РМ и UI Setting - висит. Снял с компаунда, перекатал UEM и
флешку, Erase , прошивка , РМ , UI Setting - висит!
Да при первом осмотре заметил остатки флюса в RF части может
здесь чего, и в логе с этим делом не понятно
Вот лог:
MCU Sw: V 7.02 10-12-07 RH-64 (c) NMP
PPM Sw: V 7.02 10-12-07 RH-64 (c) NMP EJ
Prd.Cd: 0525126
Bpr.Cd: 0520754
Pro.Sn: KBD324547
HW : 0501
UEM : 1328
UPP : 8705
RFIC :
DSP :
LCD : SDI:NAXv88 LDS184
IMEI : 353652-01-792573-7
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000000000-2
SLvar : 00003536520179257300
SLaux : 00020000
HwSig : D108B7366F36C72A
BoxId : 894FFFFFFFFFFFFF
MastCode: 64 74 34 76 07
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 727 850 442 550 264 +1#
#pw+ 798 240 215 624 351 +2#
#pw+ 313 946 031 111 551 +3#
#pw+ 995 302 314 375 417 +4#
#pw+ 837 951 356 501 763 +5#
#pw+ 086 193 400 453 403 +6#
#pw+ 397 006 011 502 013 +7#
beatl
14-08-2008 17:20
Может чаво с тактовой частотой не так ? Не зря ж в радиоблок лазили...
Fantom-7373
14-08-2008 22:15
Очередной раз перекатал все.Заменил кварцы.Прошил.
Тел после 11-12 циклов перезагрузки стал вкючатся, сети нет,
при нажатии трех любых клавиш впадает в даун и перезагрузка
11-12раз
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1600 висит на заставке
  • Nokia n72-5 висит на заставке.
  • Nokia 7510a висит на заставке
  • Nokia 6131 висит на заставке
  • nokia 3650 (висит на заставке)
  • Nokia 6260 висит на заставке
