NOKIA N70-1 RM84 проблема с OMAPом
tiger62b
24-04-2009 16:49
Тел-утопленник изначально не включался,на кнопку вкл не поступала напруга-отгнила нога Z4403.Промыл в УВЗ,вместо Z4403,Z4402 поставил перемычки,сейчас включается белым дисплеем и висит.В ходе проверки обнаружил,что цепь от пятака ножки "OUT4"(стекляшки Z4403) в "H13"(микрухи OMAP) оборвана R=бесконечно на пределе 200MOM,другие ножки от коннектора дисплея звонятся на четыре края микрухи OMAP,поднимать её пока не рискнул,т.к.она частично на компаунде.Может кто знает расположение ножек на OMAP по краю как вSMD-шных микрах, Datasht на неё я не нашел нигде.Может где есть контактная площадка или дорожка от ножки"H13" OMAPa чтобы запитать дисплей?Прогрев не помог.
Maxi-S
24-04-2009 19:37
Лог инфо. И селфтест.
Goha012
24-04-2009 19:48
стабилизаторы смотри на омап и апе флешь,N4200 и N4201
tiger62b
24-04-2009 20:28
Напруга с N4200 чуть выше нормы 1.5v,а у N4201 норма 1.8v.
На 4контакте(VOUT) разъёма X2001 нет 2.5v(Accessory connected=2.5v)
Комп находит устройство неопознано дрова не ставятся даже с диска который шел в комплекте с телом кабель USB CA-53.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA N70-1 RM84 проблема с OMAPом
  • проблема с кабелем Nokia N81
  • Nokia 6630 Проблема с LCD.
  • NOKIA N72 Проблема с сетью.
  • проблема в Nokia 7210
  • Nokia 3220 - в чем проблема ?
