diamondgold Участник Сообщения: 142
Nokia N-gage QD RH-29 грузится до заставки и моргает. Что за беда в нём такая!
Вот лог
MCU SW : V 04.10 09-09-2004 RH-29 (c)NMP
PPM SW : V 04.10 09-09-2004 RH-29 (c)NMP.26
BT Vers :
Prd.Code: 0518319
Bpr.Code: 0510311
Prod.Sn : SAJ695921
HW Vers : 0700
UEM : 8
UPP : 4225
RFIC Ver: 0300
DSP Vers: Sl3.00_Cm2.41
IMEI : 353359-00-576736-6
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000000000-5
SL Var : 00553533590057673600
SL Aux : 00050000
Box Id : 8BADFFFFFFFFFFFF
MastCode: 70 34 06 44 46
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 984 122 400 213 637 +1#
#pw+ 499 157 414 773 062 +2#
#pw+ 984 202 404 234 411 +3#
#pw+ 219 515 533 727 721 +4#
#pw+ 003 953 523 121 460 +5#
#pw+ 044 803 660 260 114 +6#
#pw+ 359 856 472 700 761 +7#
И почему-то BT Vers отсутствует, что бы это значило?
Чек
1st Boot: Ok, WD2, UPP: 1081 [Rh-29] [2.0.8.0]
2nd Boot: w3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,0001277E,Amd 29BDS064J
Algorithm: w3_amd_b.fia, Ver: 4.76.0
Rebooting Mobile
Помогите разобратся пожалуйста! |
igan Гость 91.199.*.*
| diamondgold писал: | Nokia N-gage QD RH-29 грузится до заставки и моргает. Что за беда в нём такая!
Вот лог
прошей... |
Пробывал шить, результат без изменений. |
koctjntin Участник Сообщения: 706
Kristi Гость 213.246.*.*
Пролил PM, не помогло, сброс не делается. Включаешь тело, заставка нокия и моргалик, потом вобще гаснет. Вобще непонятки какието! |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
да, всё чисто, следов влаги нет! |
SMV Участник Сообщения: 243
Erase Flash по адрессу 00000000-007FFFFF. 02000000-027FFFFF. 04000000-047FFFFF . Потом прошей MCU.PPM.PM |
seee Участник Сообщения: 513
Если под заставкой имеется ввиду надпись "NOKIA",то меняй зокус.
Добавлено 10-05-2009 21:08
Согласен,это в первую очередь. |
| seee писал: | Если под заставкой имеется ввиду надпись "NOKIA",то меняй зокус.
Согласен,это в первую очередь. | Какой нах зокус.Первый раз чтоли? |
| SMV писал: | | Какой нах зокус.Первый раз чтоли? |
Не нах,а self-test давай.И зокус там вполне при-чём.И делал ещё ГАРАНТИЙНЫЕ 6210\3310(посчитайте какой год) Винтеслой,когда ещё у вас и мобильника не было.И до сих пор,пока,работаю авторизованным сервисным инженером Nokia.И не надо так сразу "нах".Не зная броду- не суйся в воду. |
не хочет стиратся по адресу 04000000-047FFFFF. |
Краткость -- сестра таланта  |
теперь лог выглядит вот так:
BT Vers :
Prd.Code:
Bpr.Code:
Prod.Sn :
HW Vers :
UEM : 8
UPP : 4225
RFIC Ver: 0300
DSP Vers:
SL Aux : 00050000
Box Id : 894FFFFFFFFFFFFF
по моему вобще хана телу!
Добавлено 11-05-2009 15:50
После всех манипуляций тело включилось и работают все функции, но нет сети. Наверно сертификаты слетели?! |
Короче давай логи прошивок, всех. И селфтест, забодало уже выпрашивать. |
Ума не приложу, что дальше делать с ним?!
Добавлено 11-05-2009 15:57
Имеешь ввиду какой прошивкой шил-
MCU: RH2941.0C1
PPM: RH2941.026
PM: N-Gage QD.pm |
diamondgold, ты почти близок к концу а сети пока не будет глянь на лог. |
Очевидно, это нам всем надо  |
Сделай полный сброс,если не поможет пролей FULL PM потом полный сброс. |
Не могу нигде найти FULL PM. |
Залил РМ, лог выправился, но сети попрежнему нет! Может по железу?
Лог:
BT Vers : HCI: 0x01 (rev. 0x0000).
BT Vers : LMP: 0x01 (rev. 0x0248). Manuf: 0x0001
Prd.Code: 0514248
Bpr.Code: 0510311
Prod.Sn : SHB481944
HW Vers : 0056
UEM : 8
UPP : 4225
RFIC Ver: 0300
SL Aux : 00050000
Box Id : 894F894FFFFFFFFF
#pw+ 359 856 472 700 761 +7# |
Попробуй этот. Только свой сохрани.
n-gage qd.rar 1,9 КБ Скачано: 367 раз(а)
попробывал, без результатов! |
| diamondgold писал: | | После всех манипуляций тело включилось и работают все функции, но нет сети. Наверно сертификаты слетели?! |
В ручном поиске сети находит? |
Вообще никак ненаходит.
Добавлено 17-05-2009 09:48
Тему закрываю, тело забрал клиент. |
