nokia e66 китайский MT6225,E02
linda
08-05-2011 18:00
переодически отключается, причем отключается только в кармане одежды, на столе или в машине на сиденье может работать сколько угодно, на механические воздействия тряску и постукивание не реагирует, батарею поставил оригинал симка новая. что может быть ума не приложу, может у кого есть предположения? может от статики отрубается?
linda
08-05-2011 22:18
проверил реакцию на статику, отключается из за нее, изолировал внутреннюю массу от внешнего металического корпуса, всеравно отключается. народ подскажите чем можно еще с этим бороться.........
linda
09-05-2011 18:58
неужели никто этот форум не просматривает?
рамиль халиуллин
09-05-2011 20:53
металический корпус надо соединять с массой. по мне я бы разобрал и сухой щеткой по плате прошелся и собрал бы заново телефон проследив что как собирается... примерная ситуация была с телефоном... раз 5 отключался именно в кармане, также разобрал и собрал... пока еще не отключился
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
09-05-2011 21:37
linda писал:
рамиль халиуллин писал:
Такого еще не встречал, но просмотрел бы оч. внимательно те места основной платы, что должны "контачить" с корпусом- хотя киты могли и "забыть" об этом.
linda
09-05-2011 22:53
я заново законтачил все места массы, кое где даже капельки припоя добавил для лучшего контакта, все тоже отключается. вообще изначально я прозвонил на предмет контакта внешнего железа с массой платы, контакт был. вобщем походу тут больше ничего не сделаешь.
Добавлено 09-05-2011 22:57
обратил внимание на отсутствие в монтаже многих элементов, возможно керамических конденсаторов, один конец на массу почти везде, может киты забили на такие мелочи, поэтому и реагирует аппарат на статику.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
10-05-2011 06:46
linda писал:
Они на многое "забили". недовольство, огорчение
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» nokia e66 китайский MT6225,E02
  • Китайский Nokia E71
  • дисплей на китайский NOKIA N73
  • Китайский Nokia N8 как перепрошить?
  • Китайский NOKIA TV phone E72 работает без АКБ.
  • Нужен фулл на китайский NOKIA N95
