Nokia e60 перезагружается при переходе в режим ожидания.
Lek
13-04-2009 00:27
Доброго времени суток всем форумчанам. Имеем вышеуказанное тело с вышеуказанным диагнозом. Пришел после попытки клиентом перепрошить через инет. Телефон признаков воды и удара не имее. Был прошит через UFS последней прошивкой пробовал заливать другой PM все безрезультатно, перекатал проц, рету память результату ноль.Если лазить по меню то телефон не перегружается, не перегружается и тогда пока идет процесс заряда. Прошу как говорится помощи зала. заранее всем спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2009 04:34
Чек, Инфо, SelfTest - в студию.
Maxi-S
13-04-2009 06:44
Lek писал:
С SX4?
aziz
13-04-2009 06:56
Maxi-S, последние время сервер на SX4 глючить,хотя Lek, даже не пробовал..только у меня уже на третем теле не проходятьSX4..
mipnoj
13-04-2009 13:14
Судя по симптомам - надо заказывать и заливать заводские сертификаты.
Lek
13-04-2009 14:14
SELF TESTS
mipnoj
13-04-2009 14:20
А клиент зачем стал прошивать - наверняка так было до прошивки? А SX4 проходит ?
Lek
13-04-2009 14:27
Клиент стал прошивать чисто от безделья.
mipnoj
13-04-2009 14:33
Maxi-S писал:
Lek писал:
С SX4?
Пролей рабочий pm без 308 блока с SX4 авторизацией.
Если не поможет - надо копать железо. одобряю
Lek
13-04-2009 14:47
mipnoj, поясни что ты имеешь в виду под SX4 извини если глупый вопрос
mipnoj
13-04-2009 15:02
Надо Jaf или MT бокс , почитай тут http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=204879
Lek
13-04-2009 15:14
mipnoj, понятно. К сожалению нету ни джафа ни мт-бокса недовольство, огорчение
Lek
13-04-2009 17:14
Хотел еще спросить это нормально:
MCU SW : V 3.0533.6 31-10-06 RM-49 (c) Nokia.
APE Core: 3.0633.09.04 20-11-06 RM-49 (c)Nokia
APE Var : 3.0633.09.04_v05 20-11-06 RM-49 (c)Nokia
а то как то смущает
Lek
18-04-2009 22:43
Тему закрываю, за неимением мыслей по данному вопросу. Наверно так и останется лежать...... недовольство, огорчение
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia e60 перезагружается при переходе в режим ожидания.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • Nokia 7200 камера в режиме ожидания
  • Nokia 2650 перезагружается
  • NOKIA 2300, перезагружается
  • nokia 6230 перезагружается
