pioner10 Предупреждений: 1 Сообщения: 230
Пишет: НЕТ СЕТИ,антена на всю.112 звонит.Похоже,что он совсем sim не видет.Потому, что с симкой,что без неё.В меню контактов пишет ПУСТО и не предлагает скопировать.Где копать в этих китах.
Добавлено 25-03-2009 18:49
Кит определяется как MT6227 проц 6225. |
ZEN Участник Сообщения: 456
Это железная проблема. Если он не видет сим, он пишет на дисплее "вставте SIM". Или что-то подобное. Этот тел скорее всего ударник, начни с осмотра антенны, фильтров, передатчика. |
Не он не пишет вставте сим даже если она невставлена,Всеравно НЕТ СЕТИ.то что ударник это точно,изначально прерывалась работа камеры и подсветка клавы,Прогрел проц стало всё это работать.НО НЕТ СЕТИ,хоть сим хоть без сим.И ещё не удаляются sms.когда нажимаю ок (чтоб удалить) на экране значёк ок реагирует но бестолку.Про сим никакой информации не выдаёт.видет не видет? Ставлю симку с записанами тел. нажимаю найти контакт,нехрена.Прозвонил по контактам от сим,они все приходят на микруху питания MT6305BN.А что фильтры передатчика и антенну смотреть,ведь на112 звонит.Да ещё хрень образовалась, прогрел свитч,так после этого камера стала мутно показыват как бы нарушена фокусировка.Одна фигня за другой тянется.Одно слово КИТ.Попробую поменять микруху питания,раз к ней все кишки от сим тянутся. |
MT6305BN-контралёр, К нему идут выводы от сим-держателя. Осмотри его, иногда при сильном ударе у контралёра ломаются выводы, по возможности замени. Ещё на плате есть похожая микросхема MT6129N, она отвечает за питание процессора и RF передатчика и тоже может влиять на сеть. Лишнего не грей... |
ок.постараюсь найти и заменить. |
Поменял контролёр MT6305BN ничего не изменилось.НЕТ СЕТИ. MT6129N наверно спрятана под желез.кожухами,пока не вскрывал припаяны.Явно сим невидит,в контакты если хочеш добавить номер,он не педлогает в сим или тел.,а только в тел.И в памяти только показывает память тел.Может софт,а не железо?Потому как ранее писал функция УДАЛИТЬ,НАПИСАТЬ Сообщение.неработает.И всётаки от чего могла сбица фокусировка камеры,так чётко показывала,а потом бац и мутно. |
Если так думаешь, то шей. Главное не забудь слить фул. |
Ок.Только проблема,я как то попытался прошить кита N95,скачал прогу,прошивку (русс) ну вобщем всё что пологается,делал по инструкции,кабелем на чипе PL2303 но нехрена не вышло.пины все правильно,а тел прога вроде видет как на половину.при запуске слить фул думает вроде начинает а потом error.может у кого есть что нормальное по прошивке.прога и всё остальное. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1368
pioner10, Тебе нормальное надо? мож инфинити купить;)
Какая ошибка была? |
писал типа невидет тел. или что то в этом роде.Много было написано.Инфинити ненадо ,нет программатора. |
Через USB-кабель не прошъёшь, нужен BOX. Лучше всего MTK-BOX. |
А чего тогда на форумах пишут,проги прошивки для компа выкладывают,у некоторых получается но многие пишут также не могут как и я прошить. |
pioner10,
Прошивается и без боксов... как правило большинство проблем именно в подключении.
ZEN,
через прямой конечно:) |
имнно в подключении это правильно найти RX TX. через прямой?что имеется в виду? |
Да, это правильно найти эти пины... если подключение верное то по крайней мере, должны определятся тип процессора и флеш... прямой, это прямой:) усб кабель без эмулятора ком порта, предназначеный для gprs и контента... |
Пины найдены правильно.хотя везде по разному указывали распиновку.Но подключил по одному из вариантов и тел хоть както реагировал на подкл.В основном 6,7 (12пин) путали RX на TX общий везде правильно 1,но это уж не трудно догадатся, (это я про то как пробывал прошить N95),Прямой каб. не подключал.Было указано в инстр.по прошивке китов,что можно на чипе PL2303. |
Уважаемый vasiliy78, вы хотите сказать, что MTK-BOX это всего лишь электронный переклучатель с системой контроля ???  |
Е51 определяется как MT6227 проц 6225.
какая микруха отвечает за изображение камеры?Мутно. |
ZEN, Нет конечно Это програмно аппаратный комплекс:)
я не к тому, я инфинити работаю... но если нет ничего а прошить надо, то можно и без бокса выкрутится... |
