lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 581
Добрый всем день , подскажите с такой рода проблемой , клиент принес сказал что дисплей хаотично виснет и пропадает , либо пропадает изображение и цвета.. Разобрал следов воды нет, дисплей замененный заметил 2 стекляхи на дисплее битые заменил перемычками, но результата не дало.. тел нормально включается протягивает руки, после рабочий стол , проходит минута и начинается катавасия.. При режиме хранения экрана когда только часы нажимаем кнопку изображение висит и постепенно рассыпается, после секунд 5 пустой дисплей и появляется изображение.. при просмотре видео происходит искажение цветов и сдвиг картинки... выключаешь тел. включаешь и все по новой... что бы это могло быть?? и второй глюк тела , показывает полную антенну но связь плохая и временами пишет ошибка подключения ..
нашел на http://www.gsmforum.ru/threads/117906-Nokia-e51-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?s=cb414a6aabf2197e17645c910a9fa489 такую проблему но не смог найти где стоят эти D2850 и D2851 |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 184
| lexa-rebriha писал: | | смог найти где стоят эти D2850 и D2851 |
lexa-rebriha,
E51 d2850 d2851.GIF 20,96 КБ Скачано: 478 раз(а)
Я их нашел/, на вид даже не плохие.. а на что их поменять я не знаю, нет нечего похожива.. |
о как логика "или" может что то из нашего запаять можно?? |
дело оказалось проще.. Дисплей что подкидывал похоже очень китайский.. на оригинальном пропаял разъем и все заработало.. но вот вторая беда осталась.. не как не хочет работать с сетью.. при звонке что входящем что исходящем пару секунд работает потом виснит и разъединяет... |
нашел в программе Phoenix Service tool что можно делать тест устройств.. Но вот не получаеться их делать, перевожу тело в Test Mode , далее нажимаю тест допустим дисплея и бах ошибка
подскажите как бороться с этим, хотел проверить радио тракт в этой программе.. |
Расскажите как протестировать радио тракт?? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5795
пробовал , пару секунд держит сеть после сбой и все... антенна индикатор в 0 |
ну что не кто не чего не подскажет?? |
igor340439 Предупреждений: 1 Сообщения: 95
телефон в локал загоняй и делай селфтест программатором |
Local тест показал вот такое
А это из Режима Test
Вообщем такая фигня.. 3G работает нормально , но не везде оно есть , поэтому нужен GSM но он как раз и не работает.. В пятницу проводил эксперимент , снял для начала дроссель по питанию N7540 и не чего не изменилось , нашел еще что DC-Dc преобразователь N7541 треснул, стал снимать вообще распался.. Вот теперь я не знаю чем его заменить и за что он отвечает?? Как я понял (если не прав поправьте) он регулирует питание на усилок в зависимости от мощности. |
Александр1234 Гость 85.26.*.*
Вообше то N7541 это фильтр, только вот по какому диапазону надо подумать.
Добавлено 26-12-2011 05:34
Вот почитай: http://mobile-t.ru/forum/showthread.php?t=3665
Добавлено 26-12-2011 05:37
lexa-rebriha, Ни чего не напутал? Точно N7541?
Добавлено 26-12-2011 05:40
Вот нашел: Микросхема Nokia 7390 N95 N81 N82 N76 Фильтр дуплексный (4512317) |
Я эту тему виде, перекатал все что описывалось в теме.. но результата нет.. фото вот куска схемы , отметил что от паял...
А если как то без него?? ну допустим подать какое то одно определенное питание ?? |
Наверное можно, но какое напряжение? По даташиту Vin 2.7v - 5.5v и Vout 1.3v - 3.16v. |
казак Новичок Сообщения: 26
для проверки правельности можно запаять перемычку (питание напрямую) и проверить как будет работать и делать определенные выводы. |
Запаял я для начала перемычку , подал на прямую питание, толку 0 , пробовал играть с напругой от 0 до 3.3в тот же эффект , 3G зараза работает нормально..
а вот эта N7540 это как я понимаю коммутатор или усилитель??
Что самое интересное телефон регистрируется в сети, но проходит 10+- секунд и все до него не дозвониться.. при этом полная антенна. |
Судя по информации из инета N7540(4355898) усилитель передатчика 3G. Ставь рабочую N7541. |
