Nokia E50-2 Не работает один кнопка
Nikolaev-Ufa
22-11-2009 23:53
Поступил аппарат Nokia E50-2. Не включался.
Промыл, заменил дисплей. Заработал.
Осталась одна проблема - не работает цифра 3.
Контакты чистые, телефон мытый. В чем проблема может быть?
voron300
23-11-2009 00:32
обрыв дороги. Схемы под рукой нет. Посмотри с какими клавишами она связана, прозвони, да кинь проводок
Nikolaev-Ufa
23-11-2009 01:12
связь с другими кнопками есть, прозванивается на другие. но не срабатывает замыканием пятаков.
ZEN
23-11-2009 03:35
На пятаках кнопки "3" проверь напряжение, если оно присутствует (0,3В), то проц.
Обычно у поплавков гниют межслойные переходы.
Nikolaev-Ufa
23-11-2009 10:35
ZEN, напряжение 0,2 есть.
Это совсем плохо?
Прогревание проца может помочь?
Или менять нужно будет?
214837
23-11-2009 12:12
Nikolaev-Ufa, А разьве 3 одна на шине сидит ?
Да и 0,2 В -это мало.
Добавлено 23-11-2009 16:45
Nikolaev-Ufa, А что стекло Z2400 не перекидываешь?
Что то с бубном бегаешь. гы-гы
Nikolaev-Ufa
23-11-2009 12:54
214837, фен отшумел. надеялся стекло не причем.
перекину - отпшусь
214837
23-11-2009 13:00
Nikolaev-Ufa, Ну ты даешь! улыбка Стекло не проверил,а на проц замахнулся.
Nikolaev-Ufa
23-11-2009 13:05
214837, ага, не подумал что то улыбка
ZEN
23-11-2009 13:43
Nikolaev-Ufa писал:
Это совсем плохо?
Если есть напряжение, значит контакт не оборван. А на счёт стекляхи решается вопрос сразу самостоятельно. гы-гы Иначе тема идёт в карзину.
Когда поменяешь стекло, проверь раекцию и напряжение и отпишись.
По поводу процессора, прогрев не поможет. Нет Нужна замена, определи платформу и ПО не забудь.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia E50-2 Не работает один кнопка
  • NOKIA 3100 не работает кнопка 5
  • Nokia 6233 не работает кнопка увеличения звука
  • Nokia 3100 кнопка Power.
  • Nokia 6233 левая сервисная кнопка
  • Не работает левая экранная кнопка e50
